mini (eoliana)generator din ventilator de calculator
alexcristi
am facut pana la urma o mini eoliana ca sa zic asa. cu 6 pale . ca si bobina folosesc un ventilator de pc lipit de elicea mare. am facut schema ca in poza de mai jos. am pus un condensator de 1500uf 16v.doar ca nu am mai pus rezistenta. problema e ca se aprinde ledul doar cand dau jos elicea mare si dau cu uscatorul pe elicea mica de la ventilatorul de pc. deci doar la turatii mari. ce pot face sa se aprinda si la turatii mai mici? dau jos condensatorul?. si merci tuturor de raspunsuri. apreciez :)
  • Răspunsuri 18
  • alexcristi
    10
  • mircea888
  • bluey
  • corneillus
incearca cu o curea de casetofon sau ceva asemanator si cu o fulie mica pe ventilator si cu o fulie mare pe elice, astfel raportul de transformare se schimba si vei obtine turatie mai mare.
  • 1 lună mai târziu...
