alexcristi Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 postez mai jos un filmulet . daca puteti sa imi explicati cum trebuie lipite cele 2 fire ca nu inteleg. multumesc Link spre comentariu
bluey Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 In primul filmulet nici nu s-a mai obosit sa redreseze tensiunea provenita de la motor, dar nu este motorul din ventilatorul pc-ului ci doar elicea acestuia.In al doilea filmulet omul a scos tot ce insemna control electronic de pe placa motorului si a ramas cu 2 fire.A redresat tensiunea cu o punte redresoare si a filtrat-o cu un condensator si gata. Link spre comentariu
alexcristi Postat Iunie 16, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2012 poti sa imi explici te rog ''babeste'' ce trebuie sa fac.vreau sa fac ca in al doilea filmulet. tai tot in afara de bobina? lipesc cele 2 fire cere vin de la led exact unde sunt lipite cele doua fire de la bobina de pe placa? cum fac puntea redresoare? in filmulet a folosit condensator 220uf 16v http://kor.pe.kr/home/remodel/wind_power/ Link spre comentariu
bluey Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 Poti sa pui oricare dintre cei doi condensatori. Puntea redresoare o faci rapid din 4 diode banale. http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier Daca vrei detalii despre punte, ce si cum face ea. Link spre comentariu
alexcristi Postat Iunie 16, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2012 sorry ca sunt insistent:). e bine asa? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 sorry ca sunt insistent:). e bine asa? Nu e bine, trebuie sa inversezi bobina cu ledul. In poza de mai jos la intrare legi bobina si la iesire condensatorul si ledul. Eu nu m-am uitat prea atent la clipurile alea dar cred ca trebuie sa inserieze ledul cu un rezistor sau sa folosesti un bec care sa reziste la tensiunea scoasa de dinam. Acum depinde cat de tare invarti ventilatorul... Vezi ai grija la polaritatea ledului: http://www.makingthings.com/documentation/how-to/connect-an-led-to-a-digital-output/LED2.jpg/image_preview Link spre comentariu
alexcristi Postat Iunie 16, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2012 asa e bine? si rezistenta unde sa o pun? Link spre comentariu
alexcristi Postat Iunie 16, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2012 sau asa? ................... Link spre comentariu
alexcristi Postat Iunie 16, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2012 ce motor as putea folosi ca generator? si sa ii prind o elice . orice fel de motor? de exemplu un motoras dintru-un cd-rom e bun? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 ce motor as putea folosi ca generator? si sa ii prind o elice . orice fel de motor? de exemplu un motoras dintru-un cd-rom e bun?In a doua poza este legat bine, motorul/dinamul trebuie legat la intrarea puntii (IN) iar la iesire pui consumatorul.Un motor de CD-ROM nu merge in niciun caz, acela este un motor de tip BLDC.Tie iti recomand sa folosesti un motoras la 3V, cum e acela care scoate sertarul la CD_ROM. Link spre comentariu
alexcristi Postat Iunie 16, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2012 in legatura cu rezistorul? unde il pun? pe plusul de la led? sau? am incercat cu motorasul care scoate usa de la cd rom . am procedat ca in poza de mai jos. nu s-a aprins ledul Link spre comentariu
corneillus Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 vezi ca la ultima schema, cea corecta, trebuie sa inversezi polaritatea led.ului, in rest pare a fi ok. rezistorul, fiind in serie poti sa il pui pe oricare , fie pe plus fie pe minus. Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 Daca generatorul este de curent alternativ LED-ul se poate lega direct (arde numai la o alternanta) sau dupa o punte cu 4 diode. Condensatorul nu ajuta. Rezistenta serie cu LED-ul este necesara numai daca generatorul da putere prea mare si o parte din ea trebuie sa fie risipita. Mai simplu si cu randament mai bun se pot pune doua LED-uri antiparalel direct pe iesirea de c.a. Pentru tensiuni c.a. mai mari se pot pune mai multe LED-uri in serie.Daca generatorul e un motor de c.c. cu statorul cu magneti permanenti, sensul tensiunii depinde de sensul de rotatie. Daca sensul de rotatie e impus de constructie se inverseaza sensul LED-ului astfel incat sa arda. Daca motorul se poate invarti in ambele sensuri e necesara o punte redresoare, la fel ca la c.a. Link spre comentariu
alexcristi Postat Iunie 18, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2012 un motor de gen Stepper e mai bun? de exemplu un motor de floppy e stepper? are o mufa cu 4 iesiri. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 ia unul de imprimanta si termina balciu Link spre comentariu
