bobo Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 este asa greu sa spuneti ce scrie pe procesor?chiar daca ati inlaturat placuta cu tastatura tot pot fi trasee conturnate,cond cu rezistenta pe intrare tastatura procesor sau lichid pe placa.nu am intrebat aiurea de procesor. Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 dioda ZD403(3V6) ai verificat-o ? Link spre comentariu
valioval Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Buna ziua. Am scris aici pentru ca este vorba tot despre acest tip de tv care are urmatorul defect ,porneste dar are imaginea mai ingusta in parti cu aprox. 2 -3 degete contur drept. La unele programe imaginea revine pe tot ecranul in functie de fundal daca dau sunetul mai tare joaca imaginea dupa cat de tare vorbeste. Am verificat B-plus , la pornire pana sa apara imainea are o tensiune de 132v dupa ce apare oscileaza intre 111-112 v chiar si mai sus .Semireglbilul nu ajusteaza nimic daca invarti de el in aceasta perioada . Am intrerupt tensiunea catre traf linii si am pus un bec de 50w asa tensiunea ramane stabilizata si semireglabila lucreaza de la ce poate fi defectul? Am scimbat condensat. pe B plus ,TL 431 .Opto, in sursa am tensiunea pe condens de 100-400v (280v) nu cred sa fie acesta o cauza ,am dublat si acest condensator nimic. Link spre comentariu
raducioiu Postat Noiembrie 1, 2017 Partajează Postat Noiembrie 1, 2017 (editat) salut!la acest sasiu am si eu o problema,adica a avut dioda de pe bara de alimentare a cadrelor in scurt, schimbat dioda,integratul,c-uri cadre,si tv-ul a pornit cu distorsiune perna.ce problema ar mai putea fi?multumesc! Editat Noiembrie 1, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
raducioiu Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 rezolvat.c521 intrerupt in EW.multumesc. Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 5, 2019 Partajează Postat Martie 5, 2019 On 6/23/2013 at 7:23 AM, modoran said: O alta solutie ar fi inlocuirea cu UC3842, foarte usor de gasit si functional, dar cu modificari. Aveti aici modificarile pentru TV-ul Mitsubishi tc2010, dar ar trebui sa functioneze si in cazul dvs: http://www.4shared.com/rar/f9jTLWBd/TC2 ... DO_IC.html Mai aveti aceasta modificare? Link spre comentariu
