tehtronics Postat Septembrie 1, 2012 Partajează Postat Septembrie 1, 2012 scoate din montaj C644...si vezi acum Link spre comentariu
bebe2010 Postat Septembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2012 Cu masuratu' lasati-o mai moale ca nu m-am nascut azi si poate o sa bubuie,dar deocamdata nu vreau, dar atat am (493V),multimetru este nou si indica ca si cel vechi Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 ai facut ce ti-am zis? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 Cu masuratu' lasati-o mai moale ca nu m-am nascut azi si poate o sa bubuie,dar deocamdata nu vreau, dar atat am (493V),multimetru este nou si indica ca si cel vechiTotusi e ciudat ,aproape 500 volti > ceva nu ,,se leaga'' Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 folositi un ap. de mas. analogic si vedeti exact ce tens. aveti acolo. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Septembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2012 am scos c644 si a mai scazut;acum am 423v Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Lasa numai puntea si filtrajul si vezi atunci cat este acolo.Dubios rau. Link spre comentariu
cristronic Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Aproape sigur ICE1QS01 este defect,de verificat si D611,D621 si R637.Atentie R637 este gresit in schema 27R,are 68K. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Septembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2012 culmea am scos c644 si c634 si am 310v.le-am inlocuit cu unele noi si iarasi am 493v Link spre comentariu
cristronic Postat Septembrie 4, 2012 Partajează Postat Septembrie 4, 2012 Nu este nimic culmea,dupa ce o sa repari sursa(a se vedea precizarile din postul meu) o sa vezi ca daca scoti doar un condensator,sursa o sa functioneze,cu amandoi scosi nu cred. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Septembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2012 buna seara problema sa rezolvat. ICE1QS01 era parlit si mai era ceva: mosfetu' 2SK3562 cu asta era echipata sursa; am pus un 2SK2750 si a luat-o la prima apasare de buton CRISTRONICcand ajungi pe la mare dau o :bere: multumesc tuturor pentru informatii Link spre comentariu
clony Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Am si eu un tv westwood cu acelasi manifestari. Am inlocuit ice1sq01, d611,d621(una din ele era in scurt), optocuplorul cu toate ca era bun. Am schimbat diodele am pus ice si i-am dat drumu si avea 483V pe c651 dupa am schimbat si mosfetu dar tot asa.Edit: ice1sq01 l-am luat de pe miva..rom sa fie stift sa pun altu? Link spre comentariu
sorintv Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 cele de la miva.. nu fuctioneaza deloc. am luat si eu tzeapa. uita-te atent la ele cum sunt ştanţate, si fa diferenta cu cel original. pe viitor.. Link spre comentariu
clony Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Cred ca numa integratu asta e de vina am luat 2 am pus si nu merge nici 1. restu componentelor masurate si tot nu porneste nici ledu nu se aprinde. Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Integratele alea de la miva ... rom au cumva scurt intre pinii 4 si 5 ? Din comentarii se pare ca ar fi ICE2S01, oricum toti se plang ca nu functioneaza ... Link spre comentariu
