hyunday 20b9m14-txs cu sasiu 12.6 de beko
Marian C
salutareVa rog cine are acest model de televizor sa afiseze datele din service menu , pentru ca eu din greseala am schimbat datele si nu mai stiu originalele.Mentionez ca se intra in service menu apasand tasta "menu" apoi 8500 (si se iese cu tasta 0), dupa care tastele colorate , rosu, verde, galben, albasru. (4 submeniuri ).Dupa ce ati intrat in submeniuri e mai bine mai intai sa notati valorile pe o hartie, ca daca din greseala apasati tastele de volum se schimba valorile.importante sunt valorile pt. agc, 2.agc, aft38 si aft33Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 24
  • dan cod
    7
  • Marian C
    6
  • costi75
    5
  • Florinel TV
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ZiuaO rugaminte : am un tv cu sasiu 12.6 de beko cu urmatoarea problema: dupa un timp imaginea se modifica ca si cum as umbla la acordul fin (adica se dezacordeaza si apare imagine alb-negru zimtata dar sunetul e normal).Ma gandesc ca e ceva cu selectorul de canaleDaca misc de cablu tv isi revine,ca si cum ar avea o problema de contact (l-am desfacut de 5 ori -am refacut lipiturile dar degeaba, nu stiu ce sa-i mai fac Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi, multumesc anticipat
de obicei a doua zi dimineata la pornire face asa, m-am gandit si eu sa fie ceva poate un contact intrerup deoarece tv-ul a mers vreo 2 ani cu antena de camera si asta a fost miscata zi de zi ca sa prinda posturile clar (ma asteptam la ceva proble la cat de mult s-a miscat antena de camera )
Am sasiul cu procesor sda5535a049 si jungla nn5198 (12.6) dar intru in service cu meniu 9301.Parametrii ceruti sunt agc 63,2agc 60,aft38 57,aft33 57.Am modificat valorile de mai inainte cu+-30 si tot merge.Ar fi bine sa ne spui si cum se manifesta tv-ul.
pai tv-ul merge dar daca umbli la agc si la 2agc e ca si cum ai umbla la acordul fin si la "cautare program" tv-ul se va opri pe post putin decalat fata de valorile de inainte e vorba de acord corect pe post, de aceea vroiam valorile initiale eu am sda5552 si nn5198kastept pe cineva cu acest model sa afiseze datelemultumesc anticipatO intrebare : un condensator de 20uF/250v incarcat cu 140 v(masurat dupa stingerea TV-ului) te poate curenta sau nu ?Intreb asta deoarece eu de obicei astept pana a doua zi ca sa deschid unTV tocmai ca sa se descarce orice tensiune. Cand ma uitam prin el a doua zi am atins cu capul ori placa crt ori ceva cabluri care duc la placa crt, nu am simtit nimic dar (ingrijorat)masurand daca sunt ceva tensiuni pe placa crt am constatat ca am minus 140v (-140v) intre g1 si masa(sasiu 12.6 beko-acolo pe schema e gresit ca g1 nu are contact cu masa , a se vedea schema grundig 12.6)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu pentru descarcare folosesc becul care il am si pentru proba adica 40W/220V.Cu el descarc condul mare,cel pe alimentarea final video si cei de pe U1.Astia sunt cu tensiunile mari.
De ce nu rescrii dumpul?
am rezolvat problema nu era de vina selectorul am refacut lipitura la circuitul jungla pinul 26 parca nu era bine lipit si preventiv refacut lipitura si la L105 de la pinul 11 tuner
  • 4 ani mai târziu...
