Transformator
Vizitator john09
Vizitator john09
Salut , astazi am gasit acest "transformator" sau ce este mai exact . are ceva pe el , nu stiu ce reprezinta , o pata , dupa cum observati in poza , are mai multe iesiri .. Ce pot face cu el ? si daca este ok cu pata aceea?
20 12 20 28 20 28 22 si 3 -
astea's tensiunile . sunt ok? merita pentru un amplificator ceva?
http://s12.postimage.org/fc56l0lyl/Photo0814.jpg
http://s7.postimage.org/sp5fmms8r/Photo0816.jpg
http://s17.postimage.org/pmxlmo4b3/Photo0817.jpg
http://s15.postimage.org/olzpfp6h7/Photo0818.jpg
  • Răspunsuri 14
  • zal
  • vasile eugen
  • remus68
  • indy666
Sînt măsurate aiurea, întîi identifică secundarele, le faci semne şi apoi măsori tensiunile pe fiecare, pare de la o combină, deci aşteaptă-te să găseşti cel puţin un secundar cu mediană.Despre care ''pată'' e vorba? Ecranul din foaie de cupru se cositoreşte ptr prindere.
Tensiunile sunt afisate mai sus :)
Ok am inteles si inteleg,dar sunt mediane sau ai infasurari separate.Cum spune colegul uitate pe firele mai groase ce tensiuni ai,si un diametr posibil.
Vizitator john09
hmm , nu prea ma pricep , nu stiu ce sunt toate astea ... si da este de la o combinace scrie pe el:E67-2HSG37 / 50 TK4da am, am masurat , cu masa pe altceva nu pe transformatorul respectiv ..
Uita asa,in poza vad ca ai un aparat de masura.Sper ca sti sa-l folosesti?Daca da ,atunci indentifica si numeroteaza care sunt infasurarile.Infasurari sunt firele de la traf.Cu ohmetru verifici care cu care conduce.Iar pe urma masori in tensiune alternativa tensiunile.Pe sirma mai groasa masasoara ce tensiune ai.Pe aceea se leaga un final.Sper sa fiu fost cit de concret.
Cu aparatul pus pe continuităţi (poziţia cu semnul diodă, care ţiuie), identifici secundarele, le scrii pe o foaie de hîrtie, apoi măsori şi tensiunile şi le notezi pe hîrtie. Ce e aşa de greu?
Vizitator john09
aaa . pai e usor , nu stiam la ce va referiti , dau pe aia care tiuie si le identific , revin cu un mic edit
deci asa ,
4-10
5-6
7-8
7-9
10-4
acum le masor pe fiecare in parte? nu?
asta
http://s14.postimage.org/krxzi0qb5/Photo0819.jpg
da , este acelasi lucru , pe celelalte nu le-am postat . deoarece sunt lafel , am lasa asa sa vedeti ca nu am gresit .
acum le masor pe acestea 4-10 si toate cele ? care le-am identificat?
Masoara, cu un ohmetru, rezistentele infasurarilor. O sa gaseti cel putin una care are o rezistenta de citeva sute de ohmi. Acela este primarul. Cum 110 V nu mai este in Eruopa, se poate presupune ca se poate alimenta la 220V. Incearca sa-l alimentezi, si daca se aude un bizit mai tare, inseama ca-i 110V, deci deconecteaza-l repede. Daca nu, cu un volmetru, masoara tensiunile de la bornele numerotate.
Se pare ca a descoperit unde este primarul - pe cosele din partea cealalta a carcasei trafului, cele care nu sint lipite pe placa. Ar fi bine sa posteze o poza clara si cu acea zona.
