Vreau si eu un programator pt. un AT90S2313
Vizitator MIHAI84
Vizitator MIHAI84
vreau o schema de programator care a fost testata si functioneaza fara batai de cap,pe ce soft si sistem de operare,sa programez un AT90S2313!multumesc mult!
  • Răspunsuri 8
  • BRANCA
  • paul
Ai aici o schema de programator, folosita de mine, care merge "SUPER". Ca soft de programare folosesc "PonyProg 2000", care ruleaza foarte bine si sub XP.Realizeaza schema din "avr-pg1b" si schema din "Schema avr-p28b" dar fara "Max 232". Conecteaza mufa seriala de la "avr-pg1b" la PC si cablul "ISP" la mufa din "Schema avr-p28b".Succes !.
Subscriu si eu pt PG1B,e varianta simplificata a interfetei Ponyprog.Pt programarea AT-ului,daca nu vrei sa folosesti o placa de dezvoltare,poti sa-ti faci montajul de aici-http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm. Folosesti schema de la Test-Projekt ,fara LED.Evident ca trebuie sa faci corespondenta de la conector 10 pini [PG1B] la conectorul cu 6 pini[si sa-l inlocuiesti pe cel de 6 pini cu altul de 10]
Vizitator MIHAI84
mai am o rugaminte,daca puteti sa-mi spuneti care este diferenta intre AT90S2313-10PI si AT90S2313-10SI?intre ele stiu ca este o diferenta de pret de 30.000,daca nu ma insel,10PI e mai scump!nu stiu pe care sa-l folosesc pt. schema de pe site-ul pira.cz,http://www.pira.cz/plllcd.htm,schema de emitator PLL,cu display!multumesc!
Vizitator MIHAI84
Mersi,dar nu prea inteleg!nu stiu cum arata capsulele!pe care dintre cele doua 10PI si 10SI pot sa-l folosesc pana la urma?multam!
Uitate aici sa vezi capsulele-http://www.interfacebus.com/Design_Pack_types.html
Daca nu lucrezi SMD trebuie sa alegi PDIP.Capsula SOIC este pt montare tip SMD[vezi la http://www.interfacebus.com/Design_Pack_Type_SOIC.html]
Oricum trebuie sa te inveti sa cauti in fisa tehnica a circuitului cum se livreaza,de ex Ordering si Packages.Apoi ebine sa-ti sdalvezi de la locatiile de sus tipurile de capsule.Altfel te poti trezi cu o capsula pe care s-ar putea sa nu o poti utiliza!
Cu ce lucram noi uzual sint Through Hole Device Package Type,respectiv PDIP: Plastic DIP [P-DIP][cu 4,6,8 etc pini]
