Vizitator mickye_dj Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 stiu ca o sa ma puneti sa caut cu functia "search" dar o sa incerc totusi,asadar sunt pescar si camper in acelasi timp,am o lanterna cu acumulator 18650 care o incarc de la incarcatorul de 220v cu care a venit dar mi-ar trebui un incarcator auto pentru acest acumulator defapt am vreo 6 celule de acest fel cu care alimentez mai multe spoturi prin cort,mentionez ca am 12v(din bateria masini)si am si 5v 500mA,din incarcatorul la bricheta (telefon),as dori daca puteti sa ma ajutati cu o schema daca se poate cat mai simpla,si daca se poate fara pic sau microcontrolere ,mai mentionez ca stiu sa lipesc cu pistolul , ,multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Ai spus ca ai un alimentator de retea ( la 220 ) cu care incarci acumulatorii de la priza, asadar spune ce specificatii are acela la Out? Cati V si cati mA Link spre comentariu
Vizitator mickye_dj Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 cel de retea 220 scrie asa input AC 100-240V/47-63 hz ,output 1,2V/370mA ,3.6V/320mA ,9V/120mA si arata asa, Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Asadar este un alimentator cu mai multe optiuni de tensiune, tu pe care din ele o folosesti atunci cand incarci acumulatorii, si ce tensiune au acestia? Link spre comentariu
Vizitator mickye_dj Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 eu nu pot seta cat sau cum sa incarce acel acumulator o face automat,iar acumulatorul meu este de 3.7v si 2600mAh unu iar 6 sunt la 3000 de mAh Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Li-ion 3,7V / 3000 mAh. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Ai putea incerca cu un stabilizator de 5V ( 7812 ) desi tensiunea e posibil sa fie cam mare pentru acei acumulatori, sau in cel mai rau caz, un zenner o rezistenta si un tranzistor. Link spre comentariu
Vizitator mickye_dj Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 o schema sa incerc ar fi cea mai buna piese as avea de unde sa iau am 2 magazine sa aleg Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Cred totusi ca e ok varianta cu stabilizator de 5V, mai ales ca e foarte simpla, schema si imaginea cu capsula stabilizatorului mai jos, si avand in vedere ca alimentezi de la acumulator Auto poti renunta la condensatori, insa iti va trebui un mic radiator pentru stabilizator LM7805: Link spre comentariu
Vizitator mickye_dj Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 nu o sa bubuie celula daca dau cu un 5v continuu in ea,si daca nu va supar as vrea sa stiu cand este incarcata celula sau ceva sa opreasca incarcarea la 4.2v cand sa incarcat,asa am 5vsi 500mAh dintr-o bricheta usb auto care o folosesc sa incarc telefonul Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Poti apela la varianta ajustabila cu LM317: R1 pui de 220 Ohm si R2 potentiometru de 5K La fel ca mai sus, poti renunta la condensatori, reglezi din potentiometru sa ai in gol 4,2V si apoi conectezi la celula, in felul asta esti sigur ca mai mult de atat nu va urca. Link spre comentariu
Vizitator mickye_dj Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 si in final un led care sa imi zica ca e gata ,asta ca sanu car dupa mine si aparatul de masura pe balta Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Nu ai nevoie de led, folosesti semireglabil multitura de 5K pentru R2 din schema si reglezi la prima alimentare din potentiometru astfel incat sa obtii la iesire in gol 4,2V, apoi nu mai ai nevoie sa mai verifici nimic, regulatorul va da intotdeauna doar 4,2V la iesire de aceea mai sus de atat nu poate urca tensiunea pe celula. Link spre comentariu
Vizitator mickye_dj Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 asta am inteles (este perfecta),dar am 7 celule care ziua tre sa la incarc ptr noapte nu pot lasa unu sa stea 4 ore la incarcat Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Atunci le spui cu frumosul ca te grabesti,sa se incarce mai repede,ca mai sunt si altii la rand Timpul de incarcare,la 10% din capacitate, nu-l poti modifica,daca e sa fie 4 ore,atunci asta e,dar poti sa-ti faci cate un alimentator pt fiecare celula,si in felul asta n-o sa mai fii presat sa eliberezi locul pt altul descarcat,care cum se descarca,il si pui la "supt" curent de la masina,si ai rezolvat treaba. Link spre comentariu
