LostCell Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Buna seara, ssa expun si o mica problema de serviciu: La job exista un calculator cu win xp sp2,pe acest pc totul este restrictionat cu un program de control parental,exista 2 conturi "admin" si contul "x", pe contul x nu merge nimic fiind restrictionat de administrator si softul de control parental.Pe contu admin merg toate mai putin internetu SI de aici apare problema mea: pe contu admin daca dau ping intr-un ip(xxx.xxx.xxx.xxx) din internet,am reply,dar daca dau ping in www.nume.ro nu functioneaza(nu rezolva dns),asta ii semn ca nu merge dns-ul,am setat manual dns 193.231.247.1 pe urma 8.8.8.8 ,dar fara rezultate,daca setez in c:windows/system32.drivers/etc/hosts adresa ip www.google.ro atunci se ncarca pagina setata.Intrebarea este de unde vine limitarea?este softul de control parental sau ceva smecherie facuta prin windows sa nu mearga dns-ul. Link spre comentariu
mastodontu Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 tu dai ping la ce? acolo dai ping in intranet-ul tau. Nu e nici o smecherie cu dns, acest lucru e limitat din setarile contului. daca ai dreptul sa rulezi din comanda run: msconfig, mergi le servicii si vezi daca DNS e debifat. Daca e bifat, totul e simplu, e restrictionat accesul web. Daca nu ai cunostinte mai avansate in domeniu, e complicat. Nu ar fii mai simplu sa folosesti un stick de net? Si nu ne mai complicam atata existenta Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 14, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2012 Nu ii mai simplu ca le trebe si la colegi(3 schimburi), eu dau ping intr-o adresa de internet mai exact in google(173.194.39.88) sau softpedia,si vine reply,+ daca imi bag laptopu merge netu fara probleme cu alocare dhcp,deci e ceva de la OS+ daca definesc hostu si ip in hosts se incarca paginile respective.Serviciu DNS client era pornit sau cel putin asa era trecut cand m-am uitat cu run>services.msc.o sa ma uit azi cu msconfigCu stick de net merge prea incet..pe cablu merge 6MB/sec o sa incerc azi cu un router pun inainte la cablu sa vad mai clar daca ii de la windows sau de la server limitat.Pana la urma cred ca o sa folosesc un stick cu ubuntu. Link spre comentariu
mastodontu Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 eu as incerca sa reinstalez driverul placii de retea. In acest fel resetezi toate setarile. Poate cineva a incercat la fel ca si tine, sa se conecteze si mai mult rau a facut. Insa asta numai cu drept de instalare, care e posibil sa nu-l ai. Deci ramane live-cd Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 Pingul catre 8.8.8.8 (de ex) merge?Ai verificat, totusi, daca serviciul DNS e pornit? Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 14, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2012 Da,este ping in 8.8.8.8,serviciu dns este pornit(verificat in msconfig si services.msc),astazi i-am dat de cap la softu ala de restrictioneaza accesu(sse poate reseta parola) da n-am mai avut timp sa verific ce si cum,oricum limitarea vine din windows de undeva sau softu asta..,am schimbat macul la retea,mi- dat alt ip dar netu tot nu a mers.P.S am drepturi de administrator,pot instala/dezinstala soft driveri etc.. Link spre comentariu
mastodontu Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Friends ! Ping este o cale de raspuns intre 2 terminale, adica intre calculatorul A si B sau serverul central.Ping-ul foloseste protocolul ICMP, care este un protocol de layer 3, deci este irelevant daca avem ecou sau nu. Nu ai raspuns la ping google.com deoarece ttl-ul este prea mic, adica sunt mai multe hop-uri de trecut.Acum, DNS este un protocol de layer 7, chiar daca era dezactivat netul merge fara probleme, doar ca nu va mai aparea in bara de sus numele domeniului web ci o adresa ip din clasa respectiva.Problema este la layer-ul aplicatie, de unde majoritatea administratorilor blocheaza accesul.Daca ai drepturi de administrator, cum zici dumneata, incearca sa accesezi router-ul central, sa vezi pe ce port esti legat si ce detalii mai sunt acolo.P.S. Dar intai de toate, asa cum am ami spus, reseteaza placa de retea si refa setarile. Mac-address-ul placii nu are rost sa il schimbi pentru ca nu va avea nici un efectsucces ! Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Daca citeai, vedeai ca are raspuns (ping - ICMP) la IP-ul serverului google dar nu si la "google.com". Asta e din cauza ca DNS-ul nu functioneaza, deci nu poate afla IPul domeniului. Link spre comentariu
mastodontu Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 nu mai repet ce am scris. mai citeste o data te rog Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Tu nu ai inteles. Daca baga adresa IP a google.com in browser, merge net-ul. Deci singura problema poate fi DNS-ul.Poate e blocat portul 53. Desi nu stiu cum poti bloca un port doar pentru un anumit user din windows. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 ia pune tu acilea un printscreen cu setarile ce le ai Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 15, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2012 S-a rezolvat cu dezinstalarea placa retea restart si apoi reinstalare,acum merge fara probleme,multumesc tuturor pt ajutor.! :smt103: Link spre comentariu
mastodontu Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 ma bucur ca ti-a fost de folos !succes ! Link spre comentariu
