Test LED-uri Cree XML-t6
bumsound
Vizitator tyc
Aceea e o sursa de tensiune constanta ,iar ledurile se alimenteaza in curent constant . Eventuala crestere a curentului la alimentarea in tensiune constanta,in cazul incalziri ledului (nu e o probabilitate ci o certitudine) ,poate fi de 200% si mai mult .Ore cat timp functioneaza un led de 3A la 4A?
  • Răspunsuri 24
  • cipry
    5
  • bumsound
    5
  • nicul
  • Dr.L
Vizitator pisica matache
Daca vrei sa folosesti 6 leduri,cel mai simplu ar fi sa le inseriezi,astfel ai nevoie de o singura sursa curent constant,facuta ori cu LM25xx,ori liniara,functie de tensiunea de alimentare.6 leduri ori cca 3,5V inseamna minim 21V.Daca poti obtine o sursa de cca 24V,sau mai mare,la 3A,rezolvi problema ieftin si elegant.Poti folosi si un traf de min 20V,la minim 50W,desigur cu redresarea,filtrarea si scc aferenta.Poti folosi si sursa de 12V,dar fiecare ramura a cate trei leduri,are nevoie de scc.
oricum as face tot am nevoie de scc.ideea cu 2 leduri pe un modul scc ,deci 3 module scc mi se pare mai fiabila,le pot controla independent ,plus daca pica un modul tot mai raman cu ceva lumina in camera.sapt ce vine o sa fac experimental sursa de cc cu lm2596 si 2 leduri sa vedem ce iasa
Vizitator tyc
Sursa e scc cu 2 tranzistoare si e perfect functionala ,testata (pe banc si in timp) .Cu led direct in feedback e instabila (necesita un AO/comparator ,de aceea e referinta de 2,5V acolo -pt a compara tensiunea de referinta cu tensiunea pe Rsens=0.05R ). Si foloseste 3 leduri serie pt ca diferenta de tensiune intre Ualim si Uled e mai mica si cu cat mai mica cu atat creste randamentul in cazul scc cu tranzistoare se pierd 4,8W iar cu IC se pierd 2,6W . pretul ,in cazul tranzistorizat e 3 lei iar cu IC e 10 lei .
Cu led direct in feedback e instabila (necesita un AO/comparator ,de aceea e referinta de 2,5V acolo -pt a compara tensiunea de referinta cu tensiunea pe Rsens=0.05R ). .
De unde ai tras concluzia ca functionarea e instabila?Am testat schema respectiva cu LM2596 si functioneaza perfect.
Vizitator tyc
Am facut sch cu ceva LM si tin minte ca are deriva cu temperatura prea mare .Rezolvarea a fost un LV (exact nu-mi amintesc ce operational am folosit) dar am obtinul rezultate multumitoare .
