Vizitator microlab Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 salut, am si eu o problema , trebuie sa fac instalatia de canalizare si nivelul casei nu imi permite, se poate folosi o pompa? canalizare am in curte e vb de 100m , daca se poate cateva sfaturi Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Depinde de ce fel de canalizare?Daca este vorba numai de ape menajere se gasesc sisteme automate constand dintr-un vas si una sau doua pompe submersibile care in momentul cand se acumuleaza apa in vas pornesc si evacueaza apa in canalizare. Link spre comentariu
petru_f Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Panta minima la canalizare e de 1/100 adica 1m la 100m.Calculeaza!Chiar nu ai asa ceva? Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 E adevarat ca panta minima e 1/100 dar sincer,eu la mine nu m-as risca doar cu atat...daca pe lungimea aia mai are si ceva coturi,chiar ca mai bine foloseste galeata,e mai putin riscant Nu problema evacuarii chiar si cu pompa de ape uzate e importanta in situatia asta,pt ca asta e rezolvabila,chiar daca presupune investitii initiale si de intretinere,ci eventuala refulare in interiorul cladirii,aici trebuie luate masuri de precautie cand nivelul de canalizare e la acelasi nivel cu cel de evacuare din cladire sau cazul cel mai rau,cand evacuarea e sub nivelul canalizarii... Link spre comentariu
devdas_india Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 poti face panta 1/100 , da la fiecare 10 metri faci un camin , caminut il faci de 70/70 pentru a putea intra in caz de nevoie , Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Eu as merge pe ideea sa nu fie nevoie,as da panta buna,pt a nu avea probleme pe acei 100m,ca sa nu fiu nevoit sa abuzez(des)de acei 70x70 ,si la capat as forma o fosa din care as evacua cu pompa prin sifon in canalizare...cred ca m-as gandi si la o clapeta unisens pe 110 sau ce diametru foloseste acolo,pt orice eventualitate.Sunt date putine,e greu de dat o solutie,dar ca idee,cred ca e buna de luat in seama...nu-mi pot inchipui cum se poate face un asemenea proiect de casa fara sa se tina seama de chestiuni elementare in asemenea situatii,dar daca raul a fost facut,solutii sunt-dirty jobs Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Intr-adevar, date cam putine.Chiar si daca ati avea o panta ceva mai mare, pe 100 de metri ar trebui facute minim 3 camine intermediare. In plus poate e necesar un traseu in zig-zag; intre camine NUMAI tub drept, pentru a putea fi desfundat cu cablul ala "de specialitate". Daca strada si canalizarea de pe ea e "la deal" de casa, nu prea aveti solutii altele decat fosa+vidanja sau pompare.Iar daca va hotarati pentru pompare, refluxul e relativ simplu de combatut prin deversarea cat mai inalta in caminul canalizarii stradale. Supapele unisens pe canalizare nu au siguranta suficienta ca sa va puteti baza pe ele (parerea mea). Oricum, e caz de investitii suplimentare (bazin, pompa), consumuri (energie pentru pompare) si cheltuieli/munca pentru revizii si reparatii periodice!Eu am intalnit o situatie in care trebuia renuntat la canalizare pentru demisol, pentru a asigura panta de scurgere; poate reusiti sa ridicati cumva nivelul de plecare? Succes! Link spre comentariu
