Dr.L Postat Octombrie 26, 2013 Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Trafurile astea au o carcateristica cazatoare. Deci la curent mare, ii scade tensiunea mult. Daca masina e de 12V, merge totusiFoarte usor e doar cel in comutatie, care nu merge: fara sarcina minima nu functioneaza. Link spre comentariu
costyy86 Postat Octombrie 26, 2013 Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Deci nu porneste daca nu are o sarcina pe iesire? daca pun un consumator de 3-5W ar functiona? tin sa mentionez ca filetanta e de fapt de 7.2v nu de 12 cum am mentionat...pe mine m-ar interesa totusi acel transformator electronic deoarece poate reusesc sa-l strecor in filetanta... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 26, 2013 Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Scrie pe el.Pt unul de 50W, ii trebuie cam 20W sarcina. Si mai face si diverse zgomote. Munca la bormasina il poate arde. Pornirea cu condensator l-ar puitea arde etcDar poti incerca. Nu uita sa folosesti diode rapide. Link spre comentariu
costyy86 Postat Octombrie 26, 2013 Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Hm...cred ca renunt, nu are rost daca la 50W trebuie sarcina de 20 la unu de 100 trebuie 40w, e mult.Cred ca o sa ma orientez spre o sursa de pc,nu prea am alta solutie,sau un transformator +redresare si filtrare.Apropo, am un alimentator de laptop 18v/1.58A si am incercat dar functioneaza motorasul cu intermitenta,sacadat, intra sursa in protectie. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 26, 2013 Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Pai...de la 1,8A la 5-10A sau cat o trage motorul la pornire, e ceva diferenta.Si ii mai dai si 18V in loc de 7,2V, deci mai si consuma semnificativ mai mult! Link spre comentariu
mac640 Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 Am vazut cu ceva timp in urma schema asta ,pare interesanta dar am citeva nelamuriri condensatori notati cuM sunt milifarazi sau micro(220M)si cel notat cu n sunt nanofarazi(1000n)? termistorul este NTCsau PTC(in schema e trecut NTC,iar jos la explicatiiPTC) multumesc Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Schema nu e interesantă - e absolut clasică ( poate cu excepția utilizării unui traf ATX ).Condensatorii notați cu mφ sunt µF (micro) iar cei notați cu nφ sunt pF ( pico ).Termistorul trebuie să fie NTC - la explicații vorbește prostii.PS IR2153 etc, mai noi și mai ușor de găsit. Link spre comentariu
mac640 Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 UDAR multumesc pentru promtitudine si bunavointa Link spre comentariu
mac640 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Am facut sursa rusului (paianjen) ,dar nu stiu ce am putut gresi ca nu pornesteDaca masor intre - de la diode si pe rind cu intrarile in traf am tensiune,daca masor pe intrarile in traf nimicma poate lumina cineva?multumesc Link spre comentariu
mac640 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 cu scuzele de rigoare pentru post dublu(nu am reusit sa atasez si poza) Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Ce ai masurat tu e irelevant, e si normal sa ai o tensiune (data viitoare, specifica clar cati V!), ca e fix tensiunea de pe unul din conzii de 220uF. Ce tensiune ai pe condul de 220uF/16V, care e pe alimentarea integratului? Si cum stii ca nu merge, din moment ce nu i-ai pus nimic in secundar? Pune-i un bec (si de 220V), ceva Foarte bine ca ai inseriat becul cu alimentarea! Montajul tip paianjen e de evitat pt sursele in comutatie, in special masele si traseele GS lungi! Link spre comentariu
mac640 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Pe cond de 220u/200v am 290vpe cel de 220/16v nu am nimicPe intrre traf nu am nimic ,daca masor intre + la diode si oricare din intrari in traf am 288vnu stiu pe care piciore sa pun consumator daca nu intra tensiune in el nu stiu ce scoateIn poza este o greseala dar am remediato,pinul din mijloc al tranzitorului(desenat cu rosu pe schema)l-am legat intre rezistenta de 47k/5w si dioda trebuia legat inainte de rezistenta Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 pe cel de 220/16v nu am nimicPai daca integratul nu e alimentat, cum sa functioneze?Rezistenta de 47k/2W e conectata cum trebuie? Sigur nu e intrerupta?Ce tensiune ai pe ea? Link spre comentariu
mac640 Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Daca o masor cu un picior dezlipit e ok 46k e de 5wDaca alimentez sursa cu un pin dezlipit am tensiune intre masa si iesirea din rezistenta,dar cu el lipit nuintre masa si intrare in rezistenta am 290,dar intre masa si iesire 0Termistorul este unul din sursa atx nu am stiut ce val trebuie sa aiba Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Nu se vede foarte bine în poză ( și vederea nu e unul din atuurile mele ) dar :- la plusul integratului ( pin 1 )pare că ai avea un fir negru în plus care merge la MOSFET - transformatorul nu mi se pare legat corect ( primarul ar trebui să fie de aceeași parte )- termistorul e OK dacă e din sursă ATX Mai verifică încă o dată legăturile. Link spre comentariu
