Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Pentru doritori asta e schema de la sursa cu UC3842 pt. bormasina. Imi cer scuze pentru graba...v5_piese.pdf[/attachment][attachment=0]v5_cablaj.pdf[/attachment]Sper sa nu fi gresit ceva.... Interesanta schema!Cu cateva modificari cred ca ar putea fi folosita ca sursa de tensiune reglabila.Ar fi suficienta alimentarea integratului cu o tensiune separata de cca 15V.Chiar simpla inlocuire a 3842,cu 3843 ar permite coborarea tensiunii de iesire.Intorcandu-ne la aplicatia de baza,regulator de turatie,cred ca ar merita incercat un artificiu simplu,pentru imbunatatirea cuplului,la turatii joase.Motorul inseriat spre plus,cu o rezistenta tatonata de 0,1-0,47 ohmi,iar de la aceasta rezistenta alimentat divizorul ce polarizeaza 431.O crestere a sarcinii motorului,ar provoca o cadere de tensiune pe rezistenta inseriata,ceea ce in final s-ar traduce prin cresterea umplerii semnalului.Am folosit o asemenea reactie,la un regulator de turatii PWM,facut tot cu 3843.Cresterea de putere la turatii joase a fost semnificativa. Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Da, cred ca merita incercata imbunatatirea cu rezistenta in serie cu motorul. UC-ul va reactiona prin cresterea factorului de umplere inainte sa sa se descarce complet condensatorul. Eu voiam sa refac schema pe post de incarcator pt. baterie auto - cu limitare de curent in timpul incarcarii pe undeva la 3-5A si limitare de tensiune cand ajunge la 14.2V. Poate o sa am mai mult timp.. se apropie niste concediu... Link spre comentariu
CIBY2 Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Da, cred ca merita incercata imbunatatirea cu rezistenta in serie cu motorul. UC-ul va reactiona prin cresterea factorului de umplere inainte sa sa se descarce complet condensatorul. ...Eu sunt cam greu de cap si nu inteleg cum se realizeaza acest lucru!!! Cand sarcina cere curent, sursa lucrand ca generator de tensiune, pe iesire va creste factorul de umplere ca sa mentina tensiunea constanta, asta pana cand pe pinul 3 al integratului apar impulsuri de 1V si incepe limitarea factorului de umplere, sursa intrand in regim de generator de curent constant. Aceasta este valoarea maxima a curentului prin tranzistorul de comutatie (MOS, Bipolar, etc) si depinde de rezistenta din sursa sau emitorul acestuia, sau de valoarea rezistentei de sarcina a trafului de curent, acolo unde este cazul. De unde o rezerva de putere?Si daca punem acea rezistenta intre + si motor, iar tensiunea de comanda a TL-ului o luam de pe plusul motorului, sursa va incerca sa aduca tensiunea pe motor la valoarea prestabilita, la fel ca si in cazul montajului fara rezistenta.Dar nu ar fi greu de incercat. Deja am facut un cablaj cu posibilitatea de a monta acea rezistenta si a comanda TL-ul astfel. Nu merge, punem strapuri si revenim la varianta initiala.Sa vedem daca am timp sa-l fac. Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Analizand mai atent tind sa cred ca ai dreptate CIBY2... . Acea rezistenta ar creste intradevar viteza de variatie a curentului prin optocuplor la pornire, dar acest lucu ar fi anulat de "lenea" retelei de reactie a UC-ului... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Cand sarcina cere curent, sursa lucrand ca generator de tensiune, pe iesire va creste factorul de umplere ca sa mentina tensiunea constanta, asta pana cand pe pinul 3 al integratului apar impulsuri de 1V si incepe limitarea factorului de umplere, sursa intrand in regim de generator de curent constant. Aceasta este valoarea maxima a curentului prin tranzistorul de comutatie (MOS, Bipolar, etc) si depinde de rezistenta din sursa sau emitorul acestuia, sau de valoarea rezistentei de sarcina a trafului de curent, acolo unde este cazul. De unde o rezerva de putere?In foarte putine situatii tensiunea in pinul 3 va ajunge un volt;se va intampla cand motorul va incerca sa traga o putere mai mare decat poate sursa livra.In restul situatiilor,normale as zice eu,cresterea sarcinii ar putea fi compensata prin cresterea umplerii,adica prin cresterea tensiunii livrate motorului.Desigur ca ma pot insela;insa pe principiul acesta am testat un regulator de turatie facut cu 3843,care functioneaza perfect. viewtopic.php?f=41&t=22520&start=75 Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 aveti vreo idee(link ) unde pot gasi mai multe info despre miezurile de la trafuri? ex: am mai multe trafuri switch recuperate de la tv. pe ele nu scrie nimic in afara de codul ce il aveau in tv. pe baza masuratorilor ( inaltime, latime si sectiune) unde pot gasi info precise cara sa spuna ca miezul care are x mm inaltime, y mm latime si z mm sectiune= EE xx ,EI xx sau ETD ... AAA in libraria de la prog de facut surse( PI expert sau cum se cheama) sint numai ci Top sau se poate incarca si altceva ??( gen uc 3843 etc etc) . daca aveti vreo idee, va rog dati de stire. danke!! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Numai daca ai producatorul miezului ,la el pe site - pe traf e inscrisa o serie sau ;sant similare semiconductoarelor (o dioda in TO220 de ex.) ,pe dinafara arata toate la fel . Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 am inteles.... nimic. de unde dreaq sa iau numele prod. si in plus trafurile sint recuperate!!! de unde sa stiu ce diode avea pe linga el . oricum , merci de raspuns. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Ziceam ca trafurile pe ferita sant similare semiconductorilor ,adica sant la fel ca aspect dar la interior sant diferite si dioda in TO220 era un exemplu de semiconductor .De obicei pe traf e inscrisa o serie ,ceva pe banda galbena.Asteapta si alte raspunsuri ,sant sigur ca mai sant persoane care te pot lamuri in aceasta privinta. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 ar merge alimentat letconul de la un traf de 17v~ ( + punte si filtraje) dupa care il trec printr- un step up cu tl494 de 24v si 5 A ??? schema e cea facuta de vlad mihai. daca nu merge am sa mai bibilesc la sursa cu top. am sa incep si pe aia cu uc 3843 sa vad ce zice. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Daca aia 17V ii redresezi cu shottky si pui si in cond de 2200-4700uF,ai deja 22-23V in sarcinaDar vezi ca subiectul asta e despre sursa cu TOP,nu despre cum sa alimentezi letconul! Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 sa ma scuzati... dar daca va uitati pe pag 4 am si intrebat cite ceva despre sursa asta . plus ca am si facut- o dar ma dispera trafu ( e realizat in mai multe variante dar nu da tens dorita). oricum multumesc de info. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 "- Deci?""- Fara deci!"Ca sa-i citez pe faimosii Mo si F.O.C.A.Printre petrecerea de ziua copilului, gratare si sprituri, am reusit sa fac un cablaj, sa-l populez si sa-l probez pe fuga.Inima, un UC3842, cu un BUZ90 in coada, ce-mi ataca traful cu EE40, iesire pe o dioda schottky de 2X30A, filtraj 4X4700uF, totul in carcasa acumulatorului de bormasina.In sursa BUZ-ului am pus o rezistenta de 0,47 ohmi de pe care culeg semnal pentru pinul 3 al UC-ului.Primul integrat a decedat la prima proba. Am alimentat UC-ul cu 14V dintr-un redresor de incarcat acumulatori, fara filtraj, iar brumul era simtit de aparatul de radio pe UUS. Partea de forta urma sa o alimentez dintr-un traf cu tensiuni mici, de la vreo 24V CA in prima faza, urmand sa cresc tensiunea pana la 220v.Dupa ce i-am pus un cond. de 4700uF n-a mai vrut sa mearga. Am gasit un UC3843 pe o alta placa si a functionat cu alimentare separata. Totul in regula, inclusiv oscilogramele. Dupa proba cu 110V, am zis sa-l probez cu alimentarea din schema. Numai ca rezistenta de pornire, 1Mohm, nu asigura incarcarea condului de filtraj de pe pinul 7 incat sa porneasca integratul. Asa ca am montat una de 470 Kohmi pe spatele placii. A pornit, apoi l-am probat la 220V, i-am pus si sarcina, multumit nevoie mare!Cand sa schimb rezistenta, am uitat ca filtrajul pe 300V este incarcat, asa ca am busit si 3843-ul. Am mai gasit un 3842 pe o placa dar era decedat. Am apelat la un prieten si mi-a dat doua bucati, ambele decedate. Asa ca in ultima instanta am pus un 3845, doar sa vad daca porneste. A pornit, motorul nu moare in sarcina, pe scurt, sunt foarte multumit. La pornire scade tensiunea de la 14,45 cat am reglat-o pana la vreo 13,5V. De reglat tensiunea pe iesire, am incercat de la 11V pana la 17 V (am doi conzi de 16V in filtraj)Acum, nu stiu ce sa zic, UC3842 si 43 lucrau pe la vreo 65-70 kHz, dar 3845-ul la jumatate. Traful este calculat pentru frecventa de 132 kHz, cat are TOP 249, ca nu l-am rebobinat, dar cu exceptia unei rezistente din snuber, nu se incalzeste nimic. Totul merge perfect. De ce? Nu stiu. Diseara, merg la ade...tro sa cumpar cateva 3842 si sa probez minunea. Pana acum nu am mai lucrat cu UC3842. Le cunosc ca am studiat datasheetul pentru 3845 si sunt prezentate amandoua, dar daca este asa usor de lucrat cu ele, abandonez TOP-urile unde daca ai pus o spira-doua in plus sau minus in primar, iti scot peri albi.Asa ca baieti, nu va mai chinuiti cu TOP249, mergeti cu incredere pe UC-uri cu MOS-uri in coada si cu miezuri recuperate, chiar merita incercat si traful din surse de calc, fara al rebobina. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 A facut un rus o sursa de calculator cu IR2151/3 cu un traf recuperat (parca cu bobinajul original ) . Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 un link ceva ai ..??? sa " vede si ochiu nostru" Link spre comentariu
