RockDok Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 Atasez o imagine cu dimensiunile miezului folosit ( recuperat dintr-o sursa de pc ) http://i46.tinypic.com/169lurq.jpgMiezul este EI33 si nu are intrefier, fixeaza o fisie de hirtie abraziva fina pe o bucata de sticla si indeparteaza o portiune din ramura din mijloc a E-ului pina cind ramurele laterale ajung sa culiseze concomitent pe suprafata sticlei. Astfel se va forma un inrefier, I-ul nu va atinge piciorul din mijloc al E-ului. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 Atasez o imagine cu dimensiunile miezului folosit ( recuperat dintr-o sursa de pc ) http://i46.tinypic.com/169lurq.jpgMiezul este EI33 si nu are intrefier, fixeaza o fisie de hirtie abraziva fina pe o bucata de sticla si indeparteaza o portiune din ramura din mijloc a E-ului pina cind ramurele laterale ajung sa culiseze concomitent pe suprafata sticlei. Astfel se va forma un inrefier, I-ul nu va atinge piciorul din mijloc al E-ului.Nu spun ca nu este bine cum propui, dar aceasta este metoda cea grea. Metoda usoara este sa puna o foita de material nemagnetic intre cele E si I, carton, prespan, textolit, etc.Numai ca grosimea este destul de critica. Cel mai bine este sa-i calculam traful din nou. Daca ar mai avea o bucata nu ar trebui sa-l mai strice pe cel ce-l are deja confectionat.O sa revin cu datele noului traf.Iata varianta ce poate fi deschisa cu PI Expert Suite 7.0.Stergeti extensia .doc din denumirea fisierului altfel nu-l recunoaste. Atentie nu se deschide cu MS Word.sursa 19V-76W.uds.docSi aici ai varianta copiata intrun document Word, dar din pacate nu a copiat si schemele din fisierul de mai sus.Sursa 19V-76W.docIti vei da seama cum trebuie construit traful.Lungimea intrefierului este de 0,95 mm, dar numai pentru miezurile cu intrefier pe limba din mijloc a E-ului. Pentru un miez normal fara intrefier, lungimea acestuia se injumatateste, adica va fi 0,48 mm, pentru toate cele trei limbi ale E-ului.Masori cu sublerul inaltimea miezului E+I fara intrefier, pui o bucata de carton intre cele doua miezuri, masori din nou si eventual adaugi hartie sau carton pana ajungi la inaltimea initiala+0.48 mm. Link spre comentariu
RockDok Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 EI33 si EI28 sint cele mai raspindite in sursele PC "de aruncat". Sint chiar curios ce grosime at trebui sa aiba intrefierul (eu m-am hotarit asupra a 0.2mm) si evident nr. de spire din primar. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 EI33 si EI28 sint cele mai raspindite in sursele PC "de aruncat". Sint chiar curios ce grosime at trebui sa aiba intrefierul (eu m-am hotarit asupra a 0.2mm) si evident nr. de spire din primar.Am modificat postul anterior si acolo gasesti valoarea pentru EI 33.Primar: 40 spire fi 0.4 mm X 2 Secundar 6 Spire fi 0.55mm X 2 Bias 4 spire fi 0,2mm Intrefier 0,48 mm pentru miezul fara intrefier din constructie, sau 0,95 pentru miezul cu intrefier la mijloc. Calculul este facut cu PI Expert 7.0 Si bineinteles ca NU am tinut cont de numerotatea pinilor pe cablajul facut de iniatorul topicului. Incearca sa nu iti iasa altfel bobinajul decat cel din desenul din fisier. Inductanta primarului, asa cum a reiesit din calculul optimizat facut de PI Expert Suite, este de 215 uH. Hai ca am inceput sa nu mai stiu cu cine vorbesc. Son of Sound este initiatorul dar Rockdok imi tine companie!!! Link spre comentariu
Son of Sound Postat Iunie 29, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2012 Multumesc de raspunsuri, o sa incerc sa fac alt traf dupa specificatiile astea si sa vedem ce iasa Link spre comentariu
Son of Sound Postat Iulie 4, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2012 Bun, astazi am mai mesterit pe la sursa un pic. Am inlocuit miezului trafului care intradevar nu avea intrefier cu unul cu intrefier gasit tot prin ceva sursa de pc, dar tot asa se manifesta sursa. Ramane sa mai fac rost de sarma si sa fac alt traf dupa specificatiile postate de CIBY2 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Bun, astazi am mai mesterit pe la sursa un pic. Am inlocuit miezului trafului care intradevar nu avea intrefier cu unul cu intrefier gasit tot prin ceva sursa de pc, dar tot asa se manifesta sursa. Ramane sa mai fac rost de sarma si sa fac alt traf dupa specificatiile postate de CIBY2 Omule. Ce intrefier ai la miez? Marimea intrefierului nu se pune dupa ureche. Exista in datasheetul fiecarui miez un tabel cu inductanta miezului in functie de valoarea intrefierului. La calculul trafului TREBUIE sa tii cont si de aceasta caracteristica.Grosimea intrefierului influenteaza drastic valoarea inductantelor infasurarilor. Cea mai simpla solutie este sa folosesti un miez fara intrefier si sa realizezi intrefierul prin metoda adaosului de carton intre toate trei limbile miezului, la valoarea de 1/2 din cea rezultata din calculele efectuate. Sursa prezentata in primul meu post din acest topic nu a functionat din prima incercare, dar dupa cum am mai spus de vina era TL 431 caruia ii inversasem pinii si nu regla tensiunea pe iesire. Dupa depistarea anomaliei a mers ok, bine, la 110 volti in prima faza si apoi direct la retea. Dar am respectat intocmai constructia trafului asa cum a reiesit din PI Expert. Intrefierul l-am realizat din carton de pachet de tigari. Pentru reglarea tensiunii la iesire, inlocuiesti R4 din schema din primul post cu 22 Kohmi, R13 cu un semireglabil multitura de 10 K iar R6 cu 2,2 K. Cursorul semireglabilului se va lega la pinul de comanda al TL 431. O sa ai o plaja intre 12-13 volti si vreo 22-24. Intra aici http://www.powerint.com/en/design-support/pi-expert-design-software si descarca gratuit PI Expert Suite. Joaca-te putin cu el si ai sa-ti dai seama despre ce ti-am spus referitor la traf. Link spre comentariu
Vizitator mcncosti Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 nu pot intala nicicum pi expert_imi da eroareptr o autofiletanta m-ar interesa sa fac o sursa cu top249il rog pe userul care a realizat-o sa-mi dea simie detalii despre transformatormultumesco zi buna Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Pt autofiletanta ai nevoie de o sursa de 8x curentul nominal. Link spre comentariu
Vizitator mcncosti Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 am vazut ca CIBY2 a realizat asa ceva cu top249,acum o alimentez dintr-o sursa cu tl494(atx modificat),dar ma gandeam ca poatefi facut ceva micut sa intre in carcasa asa cum a fost realizat de CIBY2,daca nu se poate,ramane asa.......... Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Sigur se poate... doar ca trebuie sa nu renunti...Asta am facut eu cu UC3842 si un traf de atx... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Si care e puterea sursei? Link spre comentariu
Voltus Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 O schema si detalii de realizare se poate ? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 poate şi un cablaj, că suntem interesaţi! Link spre comentariu
CIBY2 Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 am vazut ca CIBY2 a realizat asa ceva cu top249,acum o alimentez dintr-o sursa cu tl494(atx modificat),dar ma gandeam ca poatefi facut ceva micut sa intre in carcasa asa cum a fost realizat de CIBY2,daca nu se poate,ramane asa..........Am facut si functioneaza, dar daca apas brusc pe butonul de pornire al bormasinii, sursa intra in protectie. Tensiunea pe iesire am reglat-o la vreo 12V pentru ca la 14,4 cat cere bormasina, intra mult mai usor in scurt. Apas mai lin la pornire si dupa aceea merge.Ar mai merge facute unele reglaje la constanta de timp a protectiei dar nu mai m-a interesat.Traful l-am facut dintr-un miez EE40 recuperat dintr-o sursa de pe vremea bunicii. Nu cunosc nimic despre caracterisitile feritei, in calcule am pus-o ca si cum ar fi fost 3C90.As incerca un ETD39, dar sa gasesc unul cu montaj orizontal ca sa-mi incapa in carcasa acumulatorului.Una peste alta, sunt multumit de cum merge. M-am asteptat de la inceput la unele limitari, asa ca nu am fost dezamagit.Se poate si mai bine si ar fi de studiat un fly-back cu UC3842 asa cum a facut @flopir. Cel putin acest integrat este mult mai versatil. TOP-urile au avantajul simplitatii, dar sunt si mai pretentioase. Link spre comentariu
