Sursa comutatie 220V c.a -19V c.c cu TOP249YN
Son of Sound
Am verificat azi dioda P6KE200, este ok. Am decuplat si diodele din secundare si dupa ce le-am decuplat ticaitul tot se aude da mult mai incet ( doar daca ma apropii cu urechea de traf).Am schimbat si circuitul TOP si TL431, dar tot asa face sursa ... ticaitul acela si 5V pe iesire. Ramane sa desfac traful sa vad ce-am gresit pe acolo. :sparge:
  • Răspunsuri 175
  • UDAR
    19
  • mac640
    19
  • CIBY2
    17
  • Son of Sound
    16
Scuze pentru dublu post, dar nu mai pot edita.
Am desfacut intre timp si traful pana la infasurarea de bias la care eram un pic nesigur ( nu mai stiam daca am inceput de la pinul 5 sau 6), dar am facut-o bine. Secundaru si prima parte din primar le-am pozat cand le-am facut si nu am inversat nimic la ele.
Dupa schema si descrierea asta l-am facut: http://i46.tinypic.com/fjlz48.jpg
Acum ii si mai ciudata treaba, ca am cam verificat tot la sursa. :smt120
Ceva tot nu este bine.Nu ne spui tot ce ai facut. De ce nu postezi intregul document de unde ai luat schema? Ce miez ai folosit? Are intrefier? Sunt multe variabile de luat in calcul.Mai verifica o data valorile componentelor, sa nu fi confundat ohmii cu kiloohmii.Optocuplul l-ai verificat? Aplica o tensiune de 15-19 volti pe iesirea sursei (sursa oprita, bineinteles) si masoara rezistenta C-E a fototranzistorului din optocuplu.O greseala frecventa ce o faceam, era inversarea pinilor optocuplului pe cablaj, mai ales la iesire. Verifica la sange si acolo. Eventual posteaza si cablajul, poate gasim noi vreo greseala.
Bun deci documentul de unde am luat schema este http://www.powerint.com/sites/default/f ... /epr11.pdf
Referitor la miez, am folosit unul de dimensiuni asemanatoare cu cel mentionat in document ( diferenta de 1 sau 2 mm). Optocuplorul l-am si schimbat si tot asa face, chestia ciudata este ca si daca scot optocuplorul de pe cablaj sursa continua sa-mi dea cei 5V pe iesire.
Cablajul l-am facut in Eagle si este urmatoarul: http://i48.tinypic.com/2gy8z9d.jpg
Vizitator smilex
Intrucat banuiesc ca nu ai o sonda osciloscopica de curent (poate nici osc), iti recomant sa inseriezi 1 ohm cu primarul, pentru a vedea varful de curent, ca mai jos:post-1-139829453342_thumb.gif Tensiunea citita cu voltmetrul iti va arata curentul de varf. Daca ai osc, nu strica si o forma de unda (Uds).
Am atasat un exemplu de cablaj cu TOP249, fata cablata (sper sa se inteleaga ceva). Traseul de 0V "intra" in sursa TOP iar de acolo se desparte o ramura catre reactie si o alta ramura catre sfirsitul infasurarii de AUX. In cablajul postat de catre d-voastra, 0V, dupa bobina de deparazitare , se desparte, o ramura catre reactie iar a doua ramura iarasi se desparte, una catre filtrare, una intra in sursa TOP de unde pleaca spre sfirsitul infasurarii AUX. Acesta ar putea fi un motiv pentru care se "agata" in procesul se start-up. Traseul de 0V ar trebui sa fie exact asa cum se specifica in schema, anume deparazitare (aici L3), filtrare, sursa TOP, reactie.
Miezul folosit in documentatie l-am gasit intr-un fisier si are urmatoarele caracteristici ( cele incercuite cu rosu) http://i50.tinypic.com/210etjk.jpg
Al meu are urmatoarele dimensiuni: W = 33 mm, D = 29 mm, H = 29 mm
Cat despre primar nu stiu ce sa zic, cu toate ca traful meu este un pic mai mare ca dimensiuni, m-am incadrat cam la limita cu bobinajul (sarma de 0.4), nu cred ca ar intra nici pe al meu de exemplu 50 de spire in primar.
Miezul folosit in documentatie l-am gasit intr-un fisier si are urmatoarele caracteristici ( cele incercuite cu rosu) http://i50.tinypic.com/210etjk.jpgAl meu are urmatoarele dimensiuni: W = 33 mm, D = 29 mm, H = 29 mmCat despre primar nu stiu ce sa zic, cu toate ca traful meu este un pic mai mare ca dimensiuni, m-am incadrat cam la limita cu bobinajul (sarma de 0.4), nu cred ca ar intra nici pe al meu de exemplu 50 de spire in primar.
Noi vorbim aici despre miezul trafului nu despre carcase. Info despre miezul folosit in aplicatie gasesti aici: http://ce.tdk.com.tw:8080/TDK/ctl_pdf/ctl_2.1.7.pdfCat de bine te pricepi?Hai sa vedem ce miezuri mai ai pe acasa si sa-ti calculam un traf.Gasim un EE30, EE33 sau un ETD29?De prin sursele de calculator sau din TV-uri.
N-am mai prea avut timp sa ma ocup de sursa in ultima vreme. Atasez o imagine cu dimensiunile miezului folosit ( recuperat dintr-o sursa de pc ) http://i46.tinypic.com/169lurq.jpg
Ce-am mai observat la sursa, ca pe iesire imi scoate si curent alternativ in jur de 10V. Si al doilea lucru, chiar daca scot din soclu optocuplorul PC817A sursa tot scoate tensiune ( nu ar trebuii sa nu mai scoata ? ).
Vizitator tyc
Multimetrele care masoara tensiuni au un integrat care masoara numai tensiunea continua ,cea alternativa e redresata cu o punte si asa masoara si tensiunea continua .Incearca sa vi cu o oscilograma sau macar foloseste internetul sa vezi cum e.
