Sursa comutatie 220V c.a -19V c.c cu TOP249YN
Son of Sound
Deschid si eu un subiect legat de o sursa in comutatie pe care am facut-o recent si care imi da batai de cap.
Schema folosita este urmatoarea: http://i49.tinypic.com/2pt2dxe.jpg
Ideea este ca am alimentat sursa la retea si nu da nici un semn, nici fum, nici tensiune si nici nu se incalzeste nimic.
Daca dispune cineva de timp si ma poate ajuta cu cateva sfaturi, adica ce ar trebuii sa masor mai exact ca sa-mi dau seama de unde este defectul, ar fi excelent.
Traful l-am facut dupa specificatile date de producator, bobinele la fel si nu mi se pare ca as fi gresit la ele.
ps. va rog nu stergeti subiectul, chiar daca este topic sticky cu "Surse coboratoare de la 220V"
Multumesc
  • Răspunsuri 175
  • UDAR
    19
  • mac640
    19
  • CIBY2
    17
  • Son of Sound
    16
Eu am facut-o pe asta, dar am modificat-o putin, la partea de feedback, grupul cu diode zenner l-am inlocuit cu TL431.
Se vede pe cablaj modificarea.
Posted Image
Cablajul realizat pentru introducerea in carcasa unui acumulator de bormasina.
Dimensiuni 66 X 97 mm. Sunt si valorile componentelor pe cablaj.
Posted Image
Despre nefunctionarea celei pe care ai facut-o, nu stiu ce sa zic. Ai tensiune de alimentare pe pinii D si L?
Sursele astea daca sunt facute corect, pleaca din prima.
Inca ceva, in locul lui P6KE200 pune doua P6KE91. Daca traful nu este realizat corect, la consum mai mare, cedeaza dioda transil. Cu doua, puterea disipata va fi dubla.
Traful este cea mai pretentioasa componenta din schema. Pe site-ul celor de la Power Integration gasesti un program de proiectare a surselor cu TOP-uri, PI Expert Suite. Foloseste-l cu incredere. Si respecta intocmai realizarea trafului. Respecta la sange tot ce iese din calcul, numarul de straturi, nr. de spire pe strat, grosimea sarmei, intrefierul, ordinea infasurarilor si daca ai posibilitatea, masoara inductanta primarului.
Traful l-am facut dupa specificatiile din datasheet-ul sursei (tot de pe Power Integration). Am masurat si inductanta in primar si era 360 uH, in datasheet zicea ca ar trebuii 300 uH minim, deci m-am apropiat.Am masurat si tensiunea de alimentare: pe pinul D am 330 V c.c. si pe pinul L am 2.88 V c.c.Sa fie de vina circuitu Top ?? In ultima faza daca nu-i dau de cap, o sa-l schimb ca mai am unul.Trafu mi se pare ca l-am facut corect.
De regula sursele cu TOP, daca au o problema, o componenta naspa, intra in regim de avarie, de scurtcircuit. Asta se aude destul de bine, cam la 0,5 secunde, da sa plece si auzi un zgomot repetitiv, cum ar fi ticaitul uni ceas mecanic.Daca nu pleaca de loc, nu stiu ce sa zic. 2,88 volti pe pinul L este cam mica. Incearca o rezistenta de 1,5 mega. Oricum problema este in partea primara a sursei. TOP-ul, rezistenta din pinul L, componentele din pinul C. Incearca sa legi la masa si pinul X. TOP-ul merge si asa. Ce tensiune ai acum pe el?Daca ar fi fost defectul in secundar ar fi intrat in regim de scurtcircuit.Datasheetul : TOP242-250[1].pdf.pdf]In datasheet la pag 35 gasesti VL, tensiunea pe pinul L, sa fie intre 1.9 si 3 volti. Cu 1,88 nu prea te incadrezi, intra in Under Voltage Protection. Este posibil sa fie TOP-ul vinovat, sau rezistenta de 2 mega.
Tensiunea pe pinul L este 2.88 nu 1.88, deci se incadreaza intre 1.9 si 3V. O sa masor si pe pinul X si o sa revin cu un raspuns.
Scuze, nu stiu de ce am crezut ce este 1,88 cand de fapt scrisesem in acelasi post de 2,88.Ceva noutati?Dioda D1 este montata corect?
Azi am mai mesterit un pic si la sursa si am gasit si prima eroare ca sa zic asa. Din neatentie am pus o rezistenta de 3 MOhm in loc de 13 MOhm cat era pe schema ( rezistenta R9) si astfel tensiunea pe pinul X era 2.4V ( fata de 1,26 -1.40 V cat se cerea).Neavand de 13MOhm am pus una de 10 MOhm si acum tensiunea pe pinul X este 1.4V. In momentul de fata sursa porneste dar am la iesire doar 5.3V si se aude ticaitul ala de care ziceati mai sus ( care mi se pare ca vine de la traf).ps.1. o sa caut o rezistenta de 13 MOhm si sa vad cum se manifesta atunci. 2. Dioda D1 este montata corect
Nici pt teste nu poti face asta? Nu trebuie sa ai toti pinii lipiti pe cablaj,legatura dintre cele 2 rez poate fi in aer (doar sa ai grija sa nu atinga ceva)
Asa de test merge. Le si lipesc acum ca is tare curios daca o sa functioneze corespuzator sursa, si mai vad eu dupa daca gasesc una de 13M.edit. Cu rezistenta de 13M pe pinul X am 1.33V si tensiunea la iesirea sursei cam 5.6V. Ticaitul acela se aude in continuare.
As putea pune si pinul X la masa, dar ma gandesc ca acum ar trebuii sa functioneze corect daca am pus rezistenta de 13M.Sa fie oare ceva gresit la traf ?
Prima data deslipeste un pin al diodei redresoare din secundar, sau daca ai montat doua cum este in schema, deslipeste cate un pin la amandoua. Astfel, izolezi secundarul si vezi in ce parte a schemei ai probleme. Dar nu te atingi de infasurarea de bias, cea cu D2 in schema postata de mine, D4 in cazul tau. Bineinteles ca trebuie verificata si aceasta. Daca intrarea in protectie continua, verifica dioda transil, P6KE200, sa nu fie in scurt sau montata invers. Daca protectia nu se mai manifesta, verifica tot secundarul, diodele redresoare, condensatorii de filtraj, traseele sa nu aiba scurt. Si daca totul este in regula inseamna ca este traful. Sau inainte de a te apuca de bobinat, schimba integratul.Dupa cum am spus, traful este cea mai sensibila componenta a schemei. Ma asteptam sa nu fi respectat intocmai modul de bobinare, nr. de layere in primar, ordinea infasurarilor, etc, dar nu si fazarea. Traful trebuie sa aiba cuplajul cat mai strans posibil. Astfel inductanta de pierderi este mica iar tensiunea reflectata in primar se incadreaza in limitele impuse prin proiectare (90-130V). Daca valoarea este mare, dioda transil limiteaza aceasta tensiune reflectata la o valoare nepericuloasa pentru integrat (200V in cazul P6KE200). Intrarea in conductie a acestei diode se simte prin incalzirea ei. Daca vei continua sa fortezi prin consum mare este posibil sa se arda dioda iar efectul este intrarea in regim de avarie a integratului.Mai sapa si da-ne amanunte.PSCand am realizat alimentatorul din postul de la inceputul thread-ului, am avut oarece probleme, in sensul ca nu se regla tensiunea pe iesire. Luand la puricat schema realizata, am gasit ca TL431 nu lucra. L-am inlocuit imediat. La fel ca mai inainte. Verific inca o data in datasheetul lui, ordinea terminalelor, crezand ca am gresit cablajul. Era corect. Noroc ca mi-a trecut prin cap sa descarc un alt datasheet de la alt producator si sa constat ca de fapt era tocmai pe dos. L-am inversat si a mers corect. Dupa montarea acestuia pe bormasina, in locul acumulatorilor, la o fortare mai puternica (cu blocarea mandrinei) intrun holtzsurub de 150 mm, a cedat sursa, intra in protectie la mersul in gol. La verificare am gasit P6KE200 scurtcircuitat. L-am inlocuit cu 2x P6KE91 inseriate si merge.
