Comanda LCD prin MMC4066
znecula
Vreau sa fac o ghidusie si nu-mi iese.Adica sa trec comunicatia unui LCD cu ESR metru, frecventmetru, LC metru sau ce-o mai fi prin doua capsule cmos MMC4066 (CD4066) asa cum se vede in schema din attach.L-am pus pe placa de test si oricum dau pinii de comanda (in Vss sau Vdd) LCD-ul afiseaza bine mersi.Astept ceva pareri.Pana atunci mai fac incercari.Stima.
  • Răspunsuri 7
  • znecula
  • iora
  • yo9hnf
  • vcdec
Zile populare
Care-i idea ? CD4066 este intrerupator comandat.
Ideeea e ca vreau sa folosesc un singur LCD pentru Frecventmetru, ESRmetru, LCmetru, pentru a avea o singura carcasa. Stima.
LCD-ul afiseaza oricum pt ca a memorat datele (in memoria LCD), in plus de exemplu daca decuplati si recuplati "mecanic" lcd-ul la unul din montaje credeti ca o sa mearga? Eu stiu ca nu.Daca ar fi afisaj LED nu ar fi nicio problema, :da
Merci vcdec!Nu m-am gandit ca LCD-ul are memorie interna.Ideea mea era sa folosesc cate un banc de 2x4066 pt fiecare dintre montajele enumerate mai sus,iesirile fiind la paralel si conectate la LCD.Dintr-un comutator doar selectam comenzile (4066) pt fiecare montaj.Acum m-am linistit.
va trebui de fiecare data se reinitializati uC de la fiecare montaj(din reset) odata cu cuplarea pinilor LCD-ului pentru a putea functiona la un singur afisaj si pinul RW la masa tot timpul si va functiona. din datasheet-ul unui lcd veti deduce ce semnale asteapta acesta
Merci!Voi incerca maine.Daca merge, voi cumpara de la tine si generatorul de functii.Stima.
ideea e sa tineti in reset montajele care nu functioneaza iar cel ales tinut in reset pana la cuplarea pinilor LCD-ului,puteti implementa usor tot cu 4066.eu m-am jucat cu montajul RDS +tuner unde pe acelasi lcd am combinat 2 scheme,una cu attiny2313 ce decoda informatii RDS si sinteza PLL cu pic16f627,dupa ce initial aveam lcd separat la ambele
