Vizitator Daniel25 Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 As avea nevoie de citeva informatii .Am doua compartimente : unul cu apa iar cel alaturat fara apa . Din cel fara apa am nevoie sa trec o tija metalica astfel incit sa o pot roti (va actiona un robinet aflat in tancul cu apa). M-am gindit sa folosesc un rulment etans pt trecerea prin perete . Cum pot face etansarea intre exteriorul rulmentului si tabla peretelui ? Dar intre interiorul rulmentului si tija metalica ? NBu pot suda avind calitati diferite . Exista alte sisteme pe care le-as putea folosi pentru a actiona robinetul din tancul de apa prin perete ? Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 poate aveti o masina veche de spalat gen Albalux si decupati direct peretele cu tot cu lagarul ala si cu semeringuri sau macar va faceti o idee cum e ala facut.... trebuie mort copt prin perete? pe sus nu merge? maciulia aia de care invarti cum arata? Link spre comentariu
Vizitator Daniel25 Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 poate aveti o masina veche de spalat gen Albalux si decupati direct peretele cu tot cu lagarul ala si cu semeringuri sau macar va faceti o idee cum e ala facut.... trebuie mort copt prin perete? pe sus nu merge? maciulia aia de care invarti cum arata?Nu am prin apropiere o masina de spalat Albalux sau oricare alt tip . Tija e rotunda de diametrul egal cu diametrul interior al rulmentului . Trebuie neaparat prin perete , nu pot pe deasupra sau prin alte zone unde nu trebuie sa fie etansa . Poate am sa atasez maine un desen .. acum nu il am . AM sa mai caut si pe net lagare cu semeringuri sau ceva asemanator . Link spre comentariu
molioa Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Urmeaza ideea lui "briobit" este cea mai fiabila si cu cheltuieli mici, doarece componentele le gasesti la magazinele de specialitate ca piese de schimb. Asa ceva iti trebuie: http://complexmag.ro/piese-masina-de-sp ... l-lux.html daca bine imi amintesc, acestea nici nu aveau rulment. Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 poate ASTA ajuta presetupa se numeste piesa in discutie (parerea mea) o presetupa de pompa de apa cu tot cu rulment de dacie e undeva la 30 de ron Aici de exemplu Link spre comentariu
Vizitator Daniel25 Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Multumesc .Ideea e buna si am cautat pe google , am gasit .Tija trebuie sa aiba diametrul in jur de 40 mm . Ma gindeam ca sint furnizori care au agrenajul complet , nou nu second-hand (lagar cu semering sau orice alt tip) . Acest angrenaj sa il cumpar si sa il montez nu sa il confectionez sau sa il ajustez . La acesti furnizori cautam aces angrenaj cu diferite marimi , in cazul in care imi trebuie pentru o alta situatie cind diametrul tijei e mai mare sau mai mic . NU prea este domeniul meu si nu stiam pre multe . Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 nici al meu dar imi place sa ajut pe cineva macar cu o idee Link spre comentariu
molioa Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Pai daca folosesti un ax de 40 mm, trebuie sa-i pui si rulment. Doar pe lagar de bronz nu va tine prea mult, chiar daca n`ai turatie mare, este prea greu. Dar, ideea de constructie este la fel. Simiringul in apa si rulmentul la exterior, unde vine lagarul de bronz. Link spre comentariu
Vizitator Daniel25 Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Pai daca folosesti un ax de 40 mm, trebuie sa-i pui si rulment. Doar pe lagar de bronz nu va tine prea mult, chiar daca n`ai turatie mare, este prea greu. Dar, ideea de constructie este la fel. Simiringul in apa si rulmentul la exterior, unde vine lagarul de bronz.E Ok.Dar cum fixez aces angrenaj de tabla peretelui pt a fi fixat si sa fie mobil doar axul (tija de 40)? Prin sudura nu merge . Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 ce grosime are peretele? si din ce fel de material este? Link spre comentariu
molioa Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Piesa unde ti-am dat eu link, este un lagar cu piulita si garnituri. Link spre comentariu
Vizitator Daniel25 Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Piesa unde ti-am dat eu link, este un lagar cu piulita si garnituri.Am vazut . As avea si solutia aceasta :http://www.directindustry.com/prod/nsk- ... 37101.htmlNu stiu cum sa il fixez de tabla peretelui . Link spre comentariu
molioa Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Cat de groasa este tabla peretelui?Si mai e ceva; despre ce viteza de rotatie vorbim? Link spre comentariu
Vizitator Daniel25 Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Cat de groasa este tabla peretelui?Tabla peretelui este de 6 mm , diametrul tijei este in jur de 40 (+/- 10 mm) . Link spre comentariu
molioa Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Ar merge si fixarea unei flanse cu suruburi cu cap inecat, dar la grosime de 6 mm, eu tot pe lagar cu piulita as face. Link spre comentariu
