SCHNEIDER STV 1403 V
Vizitator epure
Vizitator epure
Am un televizor SCHNEIDER STV 1403 V, si unele programe sunt blocate iar cautare nu exista. Va rog daca are cineva o copie la o memorie de la un tv identic sa-mi trimita si mie (24c04) la adresa [email protected]. Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 23
  • I.Dani83
    7
  • MIHAIS
  • mircea626
  • TCM SERVICE
schneider stv1403v - nu a fost găsit în nici un document.zi ce sasiu este sau macar ce procesor , jungla, sursa - sau poza sasiu - apoi o sa te ajute dani , ca eu trebuie sa plec o saptamana si il las pe el shef aici
Daca Dani sunt eu ...atunci multam de incredere Tavi .De regula sunt online 2 - 3 ore in fiecare zi deci ajutam cat putem .Ideea de sef nu ma incanta dar daca ai pomenit si tre sa mi-o asum... OK .
Exista probabilitatea nu stiu daca si la TV-ul tau sa schimbi memoria cu una noua fara sa o scrii si sa incerci sa-l pornesti asa si apoi sa incepi sa cauti .La unele modele de Tv procesorul isi scrie singur datele in memorie chiar daca e noua deci poti incerca si asta..ar trebui sa intri in service mode pt anumite reglaje de geometrie si ..multe altele pentru o functionare corespunztoare a Tv-ului .
Vizitator epure
Porneste cu memorie virgina, dar nu afiseaza cautare nici in service mode. Toate incercarile mele au esuat. Este imun la orice truc cunoscut de mine. Nu-i problema cu dimensiunile, alea se aranjeaza. Maine, luni pun si codul sasiului (sper sa-l gasesc scris pe undeva).
Stai un pic ia-o mai incet explica-mi ca la prost :d .Tu spui ca iti merge toate functile din meniu dar numai cautara nu ? Si ai programe blocate ? Ai OSD pe ecran si nu cauta Tv-ul cand ajungi in meniu si selectezi optiunea asta ? Asta nu am inteles .Ce inteleg eu duce spre un procesor defect .E imposibil sa ai OSD si sa functioneze toate comenzile in afara de cea de cautare automata fara sa ai efet procul. Cand dai sa caute de fapt cum se manifesta ce apare pe ecran, sau nu ai optiunea cautarein meniul OSD-ului.Esti sigur ca sti cum se cauta? Asta nu am inteles...
exista tensiune de 33 V pentru tuner, pe sasiu?Ce procesor are?memoria nu prea are legatura cu cautarea de programe,eventual microprocesorul..
Ca sa il naucim mai mult .Tunerul e cu sinteza de frecventa sau cu sinteza de tensiune .Daca e cu sinteza de frecventa atunci ai o tensiune constanta de 33V pe un pin al tunerului .Daca NU atunci tensiune VT (Variabile Tuning) variaza intre 0 - 33V in functie de postul respectiv. Daca tensiune de 33V exista si consideri ca e constanta si e cu sintea de frecventa atunci acea tensiune se aplica de pe un stabilizator de 33V fara altcerva in plus.Adica orice post ai avea tot 33v ai pe pinul respectiv .Asa iti dai seama cel mai simplu de tipul tunerului .
mey oameni buni,eu cred ca omu s-a exprimat destul de clar"unele programe sunt blocate iar cautare nu exista"asa ca ce mama masii tot bateti cimpi cu 33 de volti si selectoare...deci probabil este in mod hotel si nu stie cum sa-l scoata.sa vina cu mai multe informatii despre sasiu si poate il poate ajuta cineva
Poate e nevoie de o telecomanda gen P1696 sau P3046 cu functia INSTALL pt. a apela meniul de cautare(de ex. la CTS-aa)si schimbarea in mod service MENU OPTION in 00.
Vizitator epure
In primul rand vreau sa ma scuzati pentru intarziere si informatii incomplete. Televizorul nu este cine stie ce scula. Are diagonala de 37 cm, iar pe o eticheta de pe cablaj scrie SM6A S01M00.De partea digitala se ocupa Philips SAA5541PS/M5/0330 in tandem cu OZN 24C04 SMD, de partea analogica se ocupa ST STV2246C, de deflexia verticala ST TDA 1771, de sunet PHILIPS TDA8941P, iar in SMPS are OZN TDA 4605-2. Televizorul functioneaza cu programele ce le are in memorie.Unele programe le sare pe cautare cu P+ SI P-, dar pe cautare de programe manual, cele sarite le afiseaza cu rosu si le receptioneaza. Nu exista cautare nici in meniu nici in service mode. Poti privi doar ce are memorat. Va multumesc la toti cei care incercati sa ma ajutati.
sasiul este intradevar cts-aa.probabil johnny79 are dreptate si iti trebuie o telecomanda 1696 sau 4052.deci meniul de instalare e separat de meniul care ti-l afiseaza tie.de ex. cum se intra la unele philipsuri,prin apasarea simultana a 2 taste.acelasi lucru e si la tine.
Vizitator epure
Am telecomanda lui. Logic din moment ce are programe ascunse mi se pare normal sa nu poti cauta. Ce rost ar mai avea atunci protectia ?. Deci trebuieste deblocat dar nu stiu cum. Posesorul afirma ca l-a cumparat din magazin si nu a cautat niciodata pe el, deoarece avea posturile memorate. Cand operatorul de cablu a facur o rearanjare a programelor, unele canale au disparut si a constatat ca nu le poate cauta. Am incercat toate manevrele posibile ca porniri cu combinatii de taste in mod normal sau service, fara rezultat. Cel mai comod ar fi sa scriu o memorie blank cu fisierul de la un televizor similar, ce functioneaza normal. Daca are cineva va rog.
