zal Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 Iată şi o schemă de principiu a amplifului la care meştereşti: Link spre comentariu
Vizitator Nicolae Draghici Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 Vai...ati fost mai mult decat expliciti acum o sa ma iau sa masor fiecare trz in parte si dioda si inlocuiesc ce trebuie. Va multumesc inca o data! Trebuie sa va fac cinste Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 da o sa ma iau sa masor fiecare trz in parte si dioda si inlocuiesc ce trebuie.Vezi ca nu e dioda, este un tranzistor npn pus intr-o configuratie care se cheama superdioda.De asemenea sa verifici toti rezistorii din zona finalilor si prefinalilor. Link spre comentariu
Vizitator Nicolae Draghici Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Am schimbat mai toti tranzistorii si rezistorii de pe canalul cu pricina, si am rezolvat problema. Va multumesc inca o data celor care mi-ati dat sfaturi. Se poate inchide. Link spre comentariu
retrosong Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 vezi sa reglezi din nou curentul de repaus Link spre comentariu
Vizitator Nicolae Draghici Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 vezi sa reglezi din nou curentul de repausMersi de sfat. S-a rezolvat si asta. Link spre comentariu
Vizitator dreaqgol Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 am si eu o problema cu un amplificator similar ... a fost reparat de cineva .. schimbat finali si tot tacamul .. acum functioneaza dar in timp ce are sau nu semnal pe intrare se aud niste sunete ciudate in difuzoare .... Ma poate ajuta si pe mine cineva sa indentific problema ?Multumesc Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Face acele zgomote si cu volumul amplificatorului la minim? se aud in ambele boxe?Membrana difuzoarelor se deplaseaza cand apar zgomotele? Se aude cumva ca un fosnet asemanator unui radio care nu este acordat este pe post?Pun intrebarile astea deoarece suspectez ca ar fi vorba de oscilatii parazite.Incearca sa scoti cablurile de semnal din amplificator sau sa schimbi sursa de semnal (pui un telefon, dvd, player mp3, etc). Am patit chestii asemanatoare din cauza lipsei impamantarii la PC.Poate nu ar fi rau sa pui niste poze, sa vedem cam ce lucratura este acolo.Bafta! Link spre comentariu
Vizitator dreaqgol Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 zgomotele sunt exact cum le-ai descris tu .... se aud in ambele boxe si cu sursa de semnal si fara sursa de semnal . am scos si preamplificatorul a ramas doar etajul final alimentat si asa se aud zgomotele in boxe. Link spre comentariu
Vizitator madaboss Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 salut am o boxa activa cu 2 canale si unul din canale scoate un zgomot infernal . am masurat si la iesirea pe difuzor am exact tensiunea de alimentare 34-35 v . atunci am scos etajul final pe care l-am identificat ca fiind REK-12E . dezlipitit finalii D1047<2 buc pe canal> i-am , masurat = buni , prefinalii <2n5401 si 2n 5551> masurat =buni si celalti tranzistori 9014 si 9015 =buni . diode rezistente bune . ceva sfaturi sau eventual oo schema ? multumesc Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 (editat) Pai daca aveti pe iesirea boxelor tensiunea de alimentare, insemna ca finalii sunt sirme...Intrebare este: De ce nu se arde rezistenta pe alimentare? LE: Difera si rezistentele din emitor...caramizile albe sunt de 0.47Ohmi, iar pe canalul celalalt par sa fie de 0.22Ohmi Editat Iulie 24, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator madaboss Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 i-am masurat dezlipiti de pe placa si sunt buni !!! Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 (editat) Atunci sa nu fie scurt intre lipiturile de pe cablaj (intre traseele unde se lipesc pinii trz finali) Editat Iulie 24, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator madaboss Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 multumesc enorm pentru interes . exact asa difera si rezistentele de pe emitor , la cel cu problema sunt cele de 022 . m-am uitat si la trasee sunt bine . am observat o rezistenta de 4k7 <masurata > in baza lui 2n5401 care se incalzeste . om scos-o din circuit , acum nu mai am tensiune la iesire , am bagat boxa si nu mai scoate nici un zgomot Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 (editat) Asteptati si sfaturi colegilor, eu tot pe finali dau vina posibil sa se fi dus si prefinalii intre timp. Daca aveti sarme in loc de rezistenta pe alimentare dunele vor fi destul de mari. In mod normal cand se ard finalii (sau prefinalii) siguranta se arde, iar restul pieselor sunt salvate. Nu vad siguranta pe alimentare in poze, dar daca ati pus sarma in locul ei e mare greseala...ar fi undeva in stanga (poza doua) inaintea la puntea redresoare Editat Iulie 24, 2015 de marius75 Link spre comentariu
