tv TAURAS 2141T/DVD
tupurelu
Buna ziua.Am un tv TAURAS 2141T/DVD, cod placa 40-00TVDVD-L1Y, sursa cu tz., st92t195d7b1, tda8174, cu DVD.Cine stie cat trebuie sa fie U1, la mine este 120v si se incalzesc sursele de 5v respectiv 8v, nu comuta in stendby, comuta ok toate programele.
buna ziua are cineva o schema pt. acest tip de tv?multumesc anticipat.da u=33v este corecta, am gasit r638 intrerupta, am schimbat octocuplorul si in loc de sa1015140 am pus bd140, iar in loc de sa1815 - bd139.Daca las u=110v nu pleaca din stby, incep sa pulseze toate tensiunile, am alimentat st92t195d7b1 cu 5v din sursa separata functionaza corect dar nu face stby.Daca cresc u120v plecaca din stby dar este blocat cu cursa inversa si nu se poate opri decat de la retea.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am si eu o problema cu un tv identic - trafo linii ars - CF0801-4750 - cu ce as putea inlocui acest traf ? Sint mai multe intrebari de acest gen si din ce am citit nu sint lamurit - se cam face confuzie cu tv2kr , cel de fata are la baza TV2K - in zona linii se potrivesc si notatii in mare parte , nu stiu daca in totalitate
Poate mai are si altcineva nevoie - cred ca asta este schema
http://www.shema.ru/0_s/tv_1/NEO/1550_1423TX_2121TX.pdf
Eu as trece ca "TAURAS 2141TDVD, cod placa 40-00TVDVD tv2k cu dvd" pentru cine da cautare pe forum
In cazul de mai sus cred ca 120V era tensiunea buna pentro 21"
TAURAS 2141TDVD, cod placa 40-00TVDVD tv2k cu dvd.pdf
