tv SABA M51135
pai ,daca aveti o sursa de tensiune contiunua de aprox.2,5-3v...injectati in pinu 4 aceasta tensiune si observati daca aveti 8v la iesire....(NU uitati sa intrerupeti legatura pinului 4 cu traseul PO!)procesorul se alimenteaza corect ?(ma refer la tensiunile de alimentare st-by)
  • Răspunsuri 20
  • medor
    12
  • elmar
    6
  • cristronic
  • emilberculescu
Am injectat 2,6V in pin4...nicio schimbare.
cum adica nici o schimbare? aveti sau nu 8v cu 2,6v pe pinul 4?cu pinu 4 la masa aveti 0v pe pinul 8?daca da...atunci procesorul nu da comanda "on" ...si trebuie vazut dece ...alimentare necorespunzatoare sau procesor defect....(am spus doar doua "cauze " ...dar ar putea fi mai multe)
Dupa scoaterea lui JP061 imi apare automat tensiunea de 8v la pin 8 .Tensiunile de alimentare pe procesor sunt corecte(dupa ce scot JP061):5v la pin57,8la pin148 la pin393,2 la pin 56 si 61Cu JP061 pus,tensiunile la pinii14 si 39 lipsesc
daca telecomanda e buna si procesorul nu da camanda on (la actionarea telec.)..incercati sa rescrieti memoria...un dump, am atasat mai jos (pentru proc TDA9554PS/N3/2/1703)daca nu e intocmai procesorul scris mai sus ...scrieti exact ce proc. aveti si poate gasim un dump pentru el.
Thomson TDA9554PS-N3-2-1703.zip
Multumesc, domnule elmar,sunteti foarte amabil dar,din pacate nu am dispozitivele necesare pentru a rescrie o memorie...Am totusi cateva dubii:-daca ledul din fata clipeste...la ce e buna telecomanda?(Nu am telecomanda ...comanda "on" o fac din butonul p+ de pe panoul frontal)-sa inteleg ca,atunci cand stv8130 primeste comanda "on" din pin1 procesor in pin4 ,ar trebui sa porneasca cei 8v necesari procesorului si atunci tv-ul trebuie sa "plece"?-de ce cand intrerup traseul dintre pin4stv si pin1 procesor (PO) imi apar acei 8v?(in acest caz tv-ul nu ar trebui sa porneasca si fara comanda "on" din moment ce tensiunile de alim. a procesorului sunt corecte?) Am verificat RR005,RR006 si CR004.Masurate pe placa imi arata ca sunt bune.
