tv SABA M51135
  • Răspunsuri 20
  • medor
    12
  • elmar
    6
  • cristronic
  • emilberculescu
Probabil ca tranzistorul este STP3NB90FP,in principiu se poate incerca cu orice tranzistor care are 900V si minim 4A,exemplu STP6NK90ZFP;STP4NK90ZFP....
Va salut din nou...Am schimbat tranzistorul cu pricina cu STP6NK90Z .Problema e ca aceasta dioda zener de 27v(DP027) intra in scurt instantaneu la pornirea tv.Am verificat RP006,RP007,DP025,DP026,CP024,CP025,DP023,DP030,TP025,TP023,TP022,optocuplor(l-am schimbat) si sunt bune.E ceva ce mi-a scapat?Ce ziceti? In emitorul lui TP025 sunt 0V.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am cumparat un ups001 dar nu am inteles mare lucru din schemele gasite in cutiuta montajului...Sa inteleg ca cea din fig.4 merge la itc008?Firul negru se lipeste pe bara B+ si la emitorul optocuplorului??Ma poate ajuta cineva?
asa se monteaza sursa ups001 (se elimina mosfetul si se intererup traseele marcate)...dar nu stiu daca secundarul sursei se va "comporta" cum trebuie....eu am evitat sa pun astfel de surse (ups001) pe aceste sasie ...dar daca doriti puteti incerca asa cum am aratat ...alta modalitate nu cred sa existe.(cel mai bine ar fi fost, sa reparati sursa tv-ului)....
tocmai asta e problema ca nu veti mai putea folosi optoculorul tv-ului ...(firul verde se izoleaza/elimina in acest caz)la sursele ups001 optoculorul se poate folosi numai pentru functia on/off....[la acest tv optocuplorul se foloseste pentru a controla tensiunile de iesire sursa (feedback)]tv-ul e destul de complicat ...mai ales la sursa...de aceea am zis ca nu stiu cum va functiona secundarul...
Pai cum a mai fie functional?!?! Trebuie cuplat si firul verde ,la colectorul tranzistorului din optocuplor,iar emitorul pus la masa!! Nu e greu,aveti si schema de montare in cazul in care aveti optocuplor in sursa!!(fig.1,fig.2),in cazul in care prin el se face ...st-by!!
Eu am montat sursa ups001 asa cum m-a sfatuit si domnul elmar .Am tensiune pe B+ dar am mai gasit si ci STV8130 defect(nu am 8V...led-ul din fata palpaie).Dupa ce voi inlocui integratul problema voi reveni cu rezultate.Multumesc si domnului Bughiu....Tot respectul!
Acum ce sa cred:nu am 8v in pin8 la stv8130 din cauza lipsei PO in pin4(0v pin1 TDA9554PS) sau nu am ca stv-ul e defect?STV ori TDA9554 defect?Eu inclin sa cred ca e stv8130 dus.Ce ziceti?Nu de una de alta dar sa nu cumpar degeaba.
