overclock
tr4nzistor
devdas_india : deci temperatura de 68 este doar cand ma joc si il solicit ,pentru utilizare normala gen internet ... se invarte in jur la 50 grade procesorul ,iar la placa video in regim normal in jur de 40 grade si in jocuri 54-56 grade
dac e 56 si nu ajunge la 60 61 maxim 65, treaba e buna , schimba pasta termo de la procesor si iati un pad cool ,vezi daca colerul de la procesor e ,uzat , daca face zgomot si daca pe paleti are praf ,si vezi daca nu e descentrat colerul,, dupa aia vezi temperaturile ,,, oricum stai linistit , nu te alarma , fa ce tiam zis (nu e obligatoriu , conteaza si sfaturile celorlati forumisti ) daca tu stai si joci 2 oare pe zii nu e grav ,daca joci 5 6 ore pe zii , ar trebui rezolvata problema , pt a sta fara griji , nu pune laptopul pe o suprafata cu carpa ,inceraca sa utilizezi laptupul numia pe suprafete ridige , birou, masa , chiar daca stai p mess
  • Răspunsuri 36
  • tr4nzistor
    16
  • AlexDima
    5
  • sebi
  • puriu
devdas_india : mersi de sfaturi, nu ma joc de obicei ca nu am timp ,job-ul imi ocupa majoritatea timpului, am facut comparatie cu temperaturile din jocuri pentru a vedea cat sunt cand e utilizat procesorul calumeaIulian : un laptop stiu ca se incinge de obicei nu stiu cum ai tu temp astea, alea sunt temperaturi de desktop , 25 grade fara cooling pad mi se pare chiar foarte putin ce laptop ai ?
Dar totusi cum pot face sa il aduc la frecventa initiala ? exista ceva programe de overclock ? in bios nu am nici o optiune pentru asta
sa il aduci la frecventa initiala, te duci in bios, si dai load default settings
AlexDima : am dat mersi de informatie, dar cum pot fi sigur ca a revenit la normal ? este un program ceva care sa imi arate exact potentialul procesorului ? in everest la memory bachmark imi apare 1.8 acum cred ca e ok
daca iti arata 1.8 inseamna ca acum e la capacitatea lui normala, ia vezi la proprietati la my computer, cat scrie ca are, dar AIDA64/Everest nu minte niciodata!procesorul nu era overclockat prea mult , de la 1.8 la 2ghz e putin, de exemplu eu am intel pentium D820 2.80 Ghz, si l-am dus la 3.0Ghz si merge fara probleme, nu cred ca o sa vezi scaderi de temperatura dupa resetarea biosului, si readucerea potentialului procesorului, cam acelasi lucru o sa fie
Da alex intr-adevar nu se vede mare diferenta la temperatura si cred ca e normal ca temperatura sa fie cam aceeasi atat timp cat procesorul nu este folosit la capacitatea lui maxim. stiu ca nu era exagerat overclock-ul dar mine nu imi folosea, nu cred ca este o diferenta prea vizibila cel putin pentru mine care nu il solicit cu zeci de aplicatii odata sau sa fac editare grafica ... ma stiu mai impacat cu el la capacitatea lui standard :)Da sebi laptopuri-le nu sunt facute pentru jocuri eu ma mai joc dar foarte rar si din plictiseala fifa 2011 si nfs undercover sau carbon ca astea imi plac in rest ...
Vizitator Iulian_G
am un HP DV6125EA dar este modificat. >> upgrade procesor de la intel T2250 la T7200>> 4gb ram din prima zi adica din 2007 :da >> senzor de lumina ambientala care regleaza luminozitatea displayului in functie de lumina din camera, >> tastatura iluminata,>> port usb de mare putere pentru incarcarea rapida a gadgeturilor si pentru alimentarea diferitelor montaje facute de mine>> boxe 360grade, se aude spatializat, mai tare si cu mai mult bass>> adaugat al doilea hdd in locul unitatii optice>> ventilatorul mai potent, are pale mai mari, >> pasta termoconductoare de cea mai buna calitate (mx-3), >> fluxul de aer modificat (laptopul trage aer si pe partea de sus, deasupra tastaturii (unde este grilajul de la boxe) nu numai pe la fund, util cand sta in pat, trage aer doar pe sus si la vizionarea unui film HD nu trece de 35 grade) >> bios care tine ventilatorul pornit in permanenta la o turatie mica. >> in plus i-am lipit si niste picioare din silicon ca sa fie mai inalt de spate. cu toate modificarile facute arata impecabil, nu se observa decat boxele 360grade lipite pe capac si piciorusele din silicon. defapt este mai rece decat un desktop :da cel mai cald din laptopul meu este SSD-ul :ras:mi-e teama ca daca cumpar alt laptop mai performant nu o sa mai pot face toate aceste modificari, in special la partea de racire. dar asta imi satisface absolut toate nevoile asa ca va ramane pe biroul meu pana cand o sa moara definitiv. apropo, a functionat zilnic de dimineata devreme pana seara tarziu.PS: si eu am facut overclock de la 2ghz la 2.3ghz. nicio diferenta sesizabila la temperatura.
Un laptop de cativa ani trebuie curatat foarte bine de praf in tot circuitul intern de racire. Temperatura procesorului nu trebuie sa depaseasca 60 grade cu procesorul la 100%. Asta nu se intampla numai la jocuri, ci si la divese procese ce intra accidental intr-o bucla si chiar pe unele site-uri din Internet.
Vizitator Iulian_G
curatarea de praf ar trebui sa fie periodica. eu o fac o data la 2 saptamani (suflu cu aer ventilatorul)un laptop de cativa ani merita in primul rand o pasta termoconductoare aplicata. mai mult ca sigur ca cea veche/originala e uscata.
Iulian_G : atunci e de asteptat sa aibe temperatura asta daca ai schimbat atatea la el ,plus de asta si eu pentru simplu fapt ca il ridic de pe birou scade in jur de 5 grade :) cu un cooling pad cred ca o sa ajung si eu la temperaturi mai mult decat decente ,eu am un procesor t7100 putin mai slab decat al tau, laptop-ul este un toshiba satellite cu 2 gb de ram si placa ati radeon hd 2600, la o navigare pe net spre exemplu acum procesorul are 47-48 grade placa video 33 iar coolerul merge cateva secunde ,stagneaza ,iara porneste .... nu merge continuu si nici la turatii mari ,tie la 25 grade nu ar trebui sa iti porneasca chiar deloc procesorul.Apropo, daca sufli cu aer ventilatorul crede-ma nu castigi absolut nimic nu faci decat sa imprastii praful in laprop care o sa revina pe ventilator in cateva saptamani cel mai corect e sa il desfaci o data la 6 luni sau chiar un an e mult mai eficent decat sa il sufli de praf chiar zilnicPS : am citit pe net ca nici everestul nu indica ce trebuie am avut un dell acum ceva timp care avea temperaturi indicate de everest cam ca astea de acum si cand puneam mana pe el jos unde are procesorul hardul .... nu puteam tine mult ca ma ardea iar pe toshiba asta daca pun mana e chiar foarte putin caldut si in everest imi arata 50 grade ...
Vizitator Iulian_G
incinta ventilatorului este inchisa perfect, nu scapa aer in carcasa. nu am fir de praf pe placa de baza sau prin carcasa. de cand il suflu periodic nu trebuie sa-l mai desfac complet. asta e si ideea cu suflatul periodic, sa nu se depuna praf sau sa faca covoras de scame. in plus e foarte greu, trebuie sa dau jos tastatura, touchpadul, placa de baza si in final ajung la ventilator. foarte aiurea conceput, la altele am vazut ca se scoate un capac si ajungi la tot sistemul de racire.temperatura e indicata corect, se simte la mana ca aerul scos are temperatura camerei.
Eu nu l-am desfacut niciodata l-am achizitionat second si nu stiu daca primul proprietar l-a desfacut ca la suruburi nu sunt urme insa se vede cooler-ul de afara destul de bine iar pe lateral unde iese aerul pe la radiatorul respectiv la fel se vede daca luminezi cu ceva suficent si coolerul chiar nu este imbibat de praf arata chiar ok pentru un laptop care are cam 2 ani si fara sa fie desfacut probabil a fost curatat tot cu aer ,stiu ca sunt niste spreiuri ceva foloseam la un acer travelmate acum vre-o 3 ani dar nu m-au ajutat prea mult adevarul ca nici gaurile din carcasa de la cooler nu erau cine stie ce si nu avea pe unde sa iasa praful ....
Vizitator Iulian_G
eu l-as desface sa vad care-i treaba cu el, cum e pasta termoconductoare etc.la al meu am modificat si grilajul din dreptul memoriilor RAM si din dreptul coolerului. am pus unul cu gauri mai mari.
