electronman59 Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) Este de forma rotunda diam. cam 30mm , are doua urechi de fixare si are posibilitatea de a se roti cateva grade ,probabil pentru a face un reglaj. Din el ies 2 fire . Pe capacul rotund transparent de plastic , acela mare care acopera tot ce este acolo , adica racordurile , indicatorul de nivel si conexiunile electrice , scrie Tomasetto . Din cate am inteles , trebuie un indicator din care ies 3 fire pentru a da informatii despre diverse valori intermediare ale nivelului , cele cu doua fire dau informatia exclusiva de nivel minim si atat . De asemenea m-ar mai interesa daca cineva a mai pus instalatie obisnuita de gpl ,pe o masina cu motor pe injectie mpi cu sonda lambda ,euro 2 , pentru a intreba anumite aspecte . Editat Martie 24, 2016 de electronman59 Link spre comentariu
