Defect tv LG RZ-21FB35MX-Sasiu MC-049B
Vizitator jungla
  • Răspunsuri 57
  • raileanu florin
    13
  • dan cod
    6
  • leoncris
    6
  • sebastyan_00
Vizitator jungla
Multumesc d-le dancod,de ce nu mi-a spus nimeni asta,sau n-a stiut? Vroiam sa fac o pauza de cateva zile pana imi cumparam R 803-ul,dar asa mi-ati dat subiect de discutie pe maine.Noapte buna baietii,ne auzim dimineata!
Vizitator jungla
Buna d-lor,revin. Am inlocuit R-803,acum are tensiune,tiuie intermitent,la fel se manifesta si ledul de stand-by-se aprinde si se stinge.Precizez ca STRW 6754-inlocuit.Rog,idei,va multumesc!
Vizitator jungla
Vizitator jungla
verifica sursa cu un bec de 60W sa vezi daca tine becul aprins bu lini lati verificat???
BU linii e inlocuit,am pus bec 60w-tensiune 110v,iar sursa are 6 picioruse,pe care dintre ele?
Vizitator jungla
Este vorba de sursa ca parte de alimentare a tv. nu se refera la integratul respectiv.In cazul ca becul ramine aprins cu 110V masurati pe el,verificati celelalte tensiuni din secundarul trafului de alimentare ( masurate intre masa si catodul diodelor pe scala de tensiune continua) daca sunt bune (afisatile) se trece la verificarea trafo linii (daca aveti un traf de linii bun de rezerva se poate inlocui ) adica B.O.
Masori tensiunile intre masa placi(tester minus a instrumentului ) si catodul diodelor D821(unde are liniuta) cu testerul plus apoi masori pe dioda D827 dupa care masori D828 si D830.Afisezi tensiunile masurate.Apoi masori pe integrateleIC822(KA78R05)si IC821(KA 78R33) tensiunile de iesire (5V respectiv3,3V cum scrie in dreptul lor pe schema)si le afisezi.
  • 4 luni mai târziu...
Va salut de o zi, ma chinui si eu cu acest tip de tv... LG SAS MC-049B. Pe scurt.... tv-ul nu vrea sa porneasca, bec std by aprins, tensiuni in secundarul sursei exista inclusiv tensiunea pana la procesor 3.3 (eu am 3.1) si de 5v (eu am 4.6) tv-ul nu raspunde la pornire nici din telecomanda nici din butoane. posibil procesorul sa fie de vina sau memoria? sau sa mai verific si altceva. Astept o sugestie de la voi
Rescris si memoria si nimic.... posibil sa fie trafo de inalta? finalul de linii pare bun... Totusi... dupa ce incerc sa il deschid de mai multe ori din buton, ledul de std by devine mai intens luminat cand incerc sa-l pornesc din telecomanda, pe pinul de power de pe procesor, i-mi da tensiune pentru o secunda si apoi moare.... iar ledul scade in intensitate. Astept niste pareri de la specialisti. Multumesc
