problema tweeter
bamwels
Buna. Am si eu o problema cu un tweeter. A mers bine vreo3-4 zile pana cand intr-o zi cred ca l-am dat putin prea tare(probabil) iar acum se aude un bazait foarte puternic la tweeter.Amplificator:100WTweeter: 100W, plaja de frecventa:2000Hz-20000HzFiltrul era format doar dintr-o bobina de ~8.24uF( taia cam pe la 2400Hz)Care poate fi problema?
  • Răspunsuri 15
  • bamwels
    6
  • Dr.L
  • zal
  • ahegyes
filtru cu un condensator pe tweeter nu ofera si destula protectie pentru acesta.incearca sa construiesti un filtru de ordinul 2 (si cum a zis si Dr.L atentie cu volumul din amplificator).
Imi cer scuze pentru eroare. Era vorba de un condensator si nu de bobina.Se poate si ca sa fi tauat prea 'jos'. Daca fac un alt filtru sa il fac sa taie mai sus?
Greu de crezut că există valoarea asta la un cond din filtru, fie ei şi mkt, mpp... doar la seriile de precizie găseşti aşa ceva. Nu cumva e marcat 824? Adică 820nF - 0,82uF... asta e valoare ptr difuri piezo.
da,problema este ca ai dat mai mult decat a putut inghitidar poate si tweterul este de calitate slaba + ajutorul de la acel filtru 'sa fie' taierea poate fi mutata mai sus dar e posibil sa ramana o gaura in raspuns.O solutie mai indicata ar fi marirea pantei/->ordinul filtrului,dar nu se pot oferi sugestii doar dupa ce ai scris pana acumdespre ce 'piesa'(tweter,boxa) vorbim?
Aici aveti dreptate, este un tweeter destul de ieftin. Este cumparat de la un magazin on-line care nu cred ca pot sa il postez aici. Am luat la cunostinta tot ce ati spus si voi aplica.Multumesc frumos!!
