Vizitator pisica matache Postat Iunie 11, 2012 Partajează Postat Iunie 11, 2012 Spune care din ele te-ar interesa....La varianta cu optocuplor,ai putea folosi un simplu triac,pt comanda sarcinii.Si cea mai simpla solutie,folosind un traf 220V/12V Link spre comentariu
asyx Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 ti-am desenat in schema.comanda de la SSR se leaga in paralel cu consumatorul.butonul de pornire se leaga in paralel pe "contactul" de forta de la SSR.mai simplu de atat nu se poate Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Abia acum am inteles ce-ai desenat....Ai dreptate,varianta propusa de tine,e cea mai simpla,daca comanda SSR se face cu 220V.Daca se face cu tensiune mai mica,se ajunge la ultima schema,desenata de mine;se poate chiar renunta la traf,tensiunea de comanda se poate obtine cu rezistenta,dioda,zenner,filtraj...Restul schemelor puse de mine,sunt complicatii inutile... Link spre comentariu
Vizitator balala Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 O mica intrebare ca de incepator: un ssr care poate fi comandat cu tensiune de 220 V, se comanda in curent continuu sau in curent alternativ? Daca se comanda cu curent continuu, ajunge daca redresez curentul de la retea cu o dioda sau o punte?Aici ma refer de exemplu la aceasta piesa: Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 De ce dai link catre un magazin,care nici macar nu da specificatiile? Primul link din google e asta: http://support.automation.siemens.com/W ... viewreg=WW Care da si specificatiile! Type of voltage / of the controlled supply voltage at 50 Hz / for AC 230 V Deci pare a avea comanda cu 230Vca,adica direct de la retea Link spre comentariu
Vizitator balala Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Multumesc, asta e bine. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 SSR-ul se comanda de obicei cu tensiune continua de 3-32V ,din cate stiu partea de forta nu este asigurata de un triac pt ca asa ar fi satisfacuta cerinta ta .Adica la aplicarea unei tensiuni pozitive in grila acesta ar ramane amorsat.Pt. ceea ce doresti varianta propusa de colegul Pisica Matache la ultima schema ar fi cea mai simpla daca nu vrei sa folosesti un releu intermediar cu doua randuri de contacte.Un rand este pt automentinere si celalat pt comanda de joasa tensiune a SSR.Sau puteti folosi un teleruptor care stisface dorinta dv.La actionare cu tensiune pe partea de comanda se aclanseaza forta si ramane asa pana la o noua comanda manuala ,in caz de cadere a tensiunii de retea acesta se reseteaza si trebuie reaclansat . Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 @EFTIMIE -te-ai uitat totusi pe specificatile ssr-ului care urmeaza sa fie folosit? Pun din nou linkul: http://support.automation.siemens.com/W ... viewreg=WW Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Cel mai simplu e cu releu electromagnetic avand bobina da 220Vca, http://www.tme.eu/ro/katalog/#search=RM84-P-230VAC-1 , deci 15lei la tme. Se poate si mai ieftin. Iti trebuie doar un releu cu un contact ND si un buton, fara nimic altceva. SSR e mai scump, nu prezinta uzura in timp, dar nu este imun la autoinductii si s-ar putea sa fie nevoie de un mic radiator. Am masurat curentul consumat de LED la 3 tipuri diferite cu fototriac, la 12Vcc era sub 10mA (alimentare 3-32Vcc). Deci ai putea:Eu iti recomand totusi electromagnetic. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 N-ar trebui un zenner pe electrolitic?Daca foloseste un traf 220/12-24V,ar putea folosi un releu obisnuit,de 12-24V,sau chiar un triac.Ar iesi mai ieftin decat cu SSR... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Nu e nevoie de zener (dar se poate pune), se bazeaza pe consumul LED-ului. Se va gasi in plaja admisa (3-32) pentru valori largi de retea.Am pus anterior cu electromagnetic cu bobina DC, dar valorile componentelor trebuie stabilite in functie de bobina (consum). E de preferat la tensiune mai mare (24-48Vdc). Si in acel caz, un contact ND e suficient. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 M-am gandit la zenner,in ideea ca ar putea exista SSR,la care consumul ledului,ar putea fi mai mic decat cel estimat.N-am folosit niciodata asa ceva,am aflat cum functioneaza citind pe aici,deci foarte posibil sa ma insel.... Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Salut DR.L asta am propus si eu in loc de SSR sa foloseasca un teleruptor ,un releu pas cu pas daca vrei si ii rezolva problema cu o singura piesa si un contact cu revenire normal deschis. Link spre comentariu
Vizitator balala Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Ce este teleruptorul acesta, ca nu il cunosc si desi am cautat pe internet, nu m-am prea lamurit. Eventual dati un link cu o descriere.Multumesc. Link spre comentariu
