Reconectarea unui consumator
Vizitator balala
Vizitator balala
Buna seara,Sper ca am nimerit topicul corespunzator. Caut o schema de montaj a unui circuit care sa tina sub tensiune un consumator (aici in speta ar fi vorba despre o imprimanta cu laser), atat timp cat in retea exista curent. Daca insa reteaua cade, dupa revenirea tensiunii consumatorul ar trebui sa nu fie reconectat in mod automat ci doar dupa apasarea unui buton. Stiu ca acest lucru poate fi realizat foarte usor cu un releu care sa se mentina conectat cat exista curent, insa asi prefera o schema care sa poata fi realizata cu un releu solid state (din cate stiu asa se numeste aceasta piesa).Multumesc pentru ajutor
  • Răspunsuri 28
  • asyx
    6
  • Dr.L
  • EFTIMIE
  • gauss
Nu chiar la fel , releul static are comanda in c.c. , la tensiune scazuta , 3-30 Vcc , nu merge schema cu automentinere folosind releu electromagnetic clasic , se mai complica ...
Vizitator balala
Eu cu releul clasic m-am gandit la schema de mai jos, insa nu stiu cum poate fi adaptata la la un releu solid state. La asta cer ajutorul cuiva care se pricepe.
Multumesc
Posted Image
depinde de model.exista si modelul care se comanda si cu tensiunea retelei
Multumesc
Posted Image
Legi comanda ssr-ului in paralel cu bobina releului si gata
Vizitator balala
Pai nu am bobina a releului, pentru ca tocmai de aceea am vrut sa folosesc un releu solid state ca sa pot elimina releul clasic.Daca leg comanda ssr-ului in locul bobinei releului, cum fac automentinerea, pentru ca ssr-ul poate comanda un singur contact, la care ar trebui legat consumatorul (cel putin eu asa ma gandesc).
Iti trebuie un releu. Orice releu,ca el va avea doar functia de automentinere. El nu va avea nici o treaba cu consumatorulSau daca ai fobie de relee,poti folosi un tiristor (triac) si redresezi tensiunea data de trafAi deja un traf? Ce tensiune da?Ar fi de preferat unul de 10-20Vca
Vizitator pisica matache
O posibila rezolvare,fara releu,eventual fara traf.Cuplarea sarcinii se face suntand pt scurt timp,CE,a tranzistorului,care initial e blocat.Dupa aceea tranzistorul e mentinut deschis,de caderea de tensiune de pe rezistenta sau grupul de diode,inseriate cu sarcina.La caderea tensiunii,sarcina nu va fi alimentata,daca nu se inchide contactul.Sau o alta varianta,folosind un traf de retea,de mica putere,220V/12V,conectat ca ridicator detensiune.Varianta cea mai eleganta,cu optocuplor...
Vizitator balala
Trafuri am, asta nu e o problema.Cu celelalte scheme incarcate (de smilex si pisica matache), mai am de rumegat, sa inteleg exact cum functioneaza.
