stroboscop
Vizitator andrei1107
buna, am cumparat recent un stroboscop de 1500W si lipseste o siguranta (cred). e scris acolo FUSE max15A250V. imi poate spune cineva ce ar trebuii sa cumpar? va multumesc
  • Răspunsuri 2
  • Spitfire
  • puriu
Sunt doua posibilitati. Daca siguranta s-a ars a avut un motiv. Trebuie verificat circuitul, eliminata cauza si inlocuita siguranta cu una la fel. Daca siguranta s-a pierdut sau a fost furata se inlocuieste cu alta, poate greu de gasit. La nevoie se poate pune si o sarma in tubul altei sigurante arse de aceeasi dimensiune. Grosimea necesara se poate afla din cataloage de conductori (Manualul radioelectronistului, etc.). Curentul nominal al unei sigurante este curentul maxim ce poate trece un timp nedefinit. Pentru 15 A ar trebui un fir de cupru de cca. 0,7 mm daca mai tin eu minte. Se pot pune si doua fire in paralel.Atentie! Sunt mai multe tipuri de sigurante: normale, lente si rapide. Cele lente au un fir sau o banda introdusa in nisip cuartos, iar cele rapide au o banda cu una sau mai multe perforatii in mijloc. Este bine ca o siguranta arsa sa fie inlocuita cu una de acelasi tip. O solutie pe care o recomand cu caldura este montarea unui patron de siguranta miniatura de tablou cu fuzibil calibrat de 16 A ce se gaseste peste tot in comert.
