JARRELL Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Salutare tuturor, am facut o incinta bass-reflex pt. un subwoof. cu diam. de 30cm si am decis s-o acordez la 33hz. Portul va fi montat in exteriorul incintei! Avand un tub cu diam. interior de 10,6cm in urma simularii mi-a dat o lungime de 61cm pt acesta. Intrebarea mea: daca tai acest tub la jumatatea lungimii (2x30,5cm) si atasez cele 2 tuburi rezultate la incinta este suficient pt. mentinerea acordajului dorit, sau trebuie modificat si diametrul tuburilor? Link spre comentariu
dragon82 Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Te-ai gandit vreodata sa faci incinta inchisa acordata la 30Hz? Link spre comentariu
JARRELL Postat Iunie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2012 Nu, de ce? Astept totusi un raspuns la intrebarea mea. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Te-ai gandit vreodata sa faci incinta inchisa acordata la 30Hz?Crezi ca ar conta ? Ai idee ce inseamna lungimea de unda la 30 Hz si ce dimensiune are o camera de locuit normala ?Cati ani ai ? Nu te mai intreb de studii..... Link spre comentariu
cata_124 Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Te-ai gandit vreodata sa faci incinta inchisa acordata la 30Hz?Da oare tu te-ai intrebat cum arata o astfel de incinta?, noi nu stim, cred ca ar trebuii sa ne spui si noua cum arata o incinta inchisa acordata la x fecventa, ca sincer nu cred ca a auzit nimeni vreodata, asta cred ca tu ai inventato, pare sa fiu un geniu daca ai construit tu asa ceva, chiar sunt curios cum o acorzi tu pe cea inchisa si chiar vreau s a ne postezi o poza cu asemenea incinta sa o vedem si noi cum arata, vorba lu vic. nu stiu cati ani ai sau ce scoala ai facut dar esti total pe langa.Incintele inchise se numesc SEALED si nu se acordeazain frecventa deoarece se folosesc la difuzoarele de presiune care lucreaza intr-un x volum si o anumita presiune formata in acesta.Si acum sa dau un raspuns referitor la intrebarea pusa de cel ce a deschis topicul.Prietene, problema este urmatoarea : La ce date ai spus nu te poate ajuta nimeni.Toata treaba este sa spui ce difuzor ai ce firma, model etc.. ce incinta cati litri are, toate astea sunt de ajutor daca vrei sa te ajute cineva, nu m-ai vorbesc de parametrii difuzorului daca ii ai.Tu cine stie ce program ai abordat sau daca sti intradevar sa lucrezi cu el, sau poate ai incinta de nu stiu cate sute de litrii de iti da tie asemenea dimensiuni la port.Deci precizeaza ce fel de difuzor ai,cati litri are incinta si poate te ajuta careva.Nu stiu ce difuzor ai de vrei sa il cobori asa de jos difuzoare de firma si care costa sute de euro sau mii au acea frecvezta, cred ca al tau trebuie sa aibe fs-ul undeva la 25 pana in 30 daca tu vrei sa il acorzi la 33 hz, si de ce neaparat la 33 si nu la 35 hz sa fie m-ai simplu.Inca odata spun sa precizezi cele mentionate m-ai sus daca vrei ca cineva sa iti dea un raspuns in a rezolva problema.Si inca ceva ca idee eu am o incinta de 70 l acordata la 35 hz si are postul de 10,2 diametru cu 20 cm lungime, ceea ce spui tu acolo oate este nevoie la o incinta mult prea eagerata sau mult prea mica, dar tu specifica datele cerute m-ai sus si poate ai sa primesti un raspuns, atata timp cat nu se stie despre ce este vorba nici ce fel de difuzor si ce incinta cati litri si paramatrii difuzorului e foarte greu. Link spre comentariu
JARRELL Postat Iunie 10, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2012 Prietene cata_124, subwooferul este unul de firma, este scump, are fs=23,6hz si este cel cu diametrul de 12'' din urmatorul link: http://reaudio.com/documents/srx_manual%5B2011%5D.pdf Incinta are v=38l. Link spre comentariu
cata_124 Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Pai asa trebuia sa specifici de prima data despre ce difuzor este vorba, si volumul incintei, asa ce ai spus tu prima data era absolut imposibil ca cineva sa iti ofere un raspuns. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 @JARRELL, in manualul difuzorului ai cam totul pt o frecventa de acordaj de 35Hz,nu inteleg care e faza cu 33Hz,....Referitor la port,nu ti se pare logic ca diametrul tuburilor cu care faci portul sa fie mai mici decat in cazul in care ai face portul cu un singur tub?!Daca tot te-ai legat la cap cu ''ligheanul'' asta de 30cm si vrei si BR,mai bine faci rost de port variabil cu care sa experimentezi in functie de asezarea in camera si acustica (,) camerei, situatie care eu tind ca o sa multumeasca mai bine prin vecini decat pe cei din camaruta ta(o sa realizezi despre ce vb cand o sa-l bagi la teste/auditii). Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 11, 2012 Partajează Postat Iunie 11, 2012 Da oare tu te-ai intrebat cum arata o astfel de incinta?, noi nu stim, cred ca ar trebuii sa ne spui si noua cum arata o incinta inchisa acordata la x fecventa, ca sincer nu cred ca a auzit nimeni vreodata, asta cred ca tu ai inventato, pare sa fiu un geniu daca ai construit tu asa ceva, chiar sunt curios cum o acorzi tu pe cea inchisa si chiar vreau s a ne postezi o poza cu asemenea incinta sa o vedem si noi cum arata, vorba lu vic. nu stiu cati ani ai sau ce scoala ai facut dar esti total pe langa.Incintele inchise se numesc SEALED si nu se acordeazain frecventa deoarece se folosesc la difuzoarele de presiune care lucreaza intr-un x volum si o anumita presiune formata in acesta.eu zic sa nu mai fii asa recalcitrant mai ales ca scrii prostii mai marisi incinta inchisa are frecventa de rezonanta(Fc) care se poate schimba umbland la Qtc. Google stie totIntrebarea mea: daca tai acest tub la jumatatea lungimii (2x30,5cm) si atasez cele 2 tuburi rezultate la incinta este suficient pt. mentinerea acordajului dorit, sau trebuie modificat si diametrul tuburilor?daca tai tubul in doua o sa obtii 2 mai scurte deci nu o sa mai ai acelasi acordaj ,nu e logic? asta puteai sa observi si in simularea pe care zici ca ai facut-oacum,la pbma ta,la un dia de 106mm ai nevoie de 420mm lungime,daca vrei cu 2 ai nevoie de 2 mai mici,undeva pe la 8cm diametru(cu 2 la acelasi diametru lungimea se va dubla,nu injumatati) Link spre comentariu
