Vizitator YO3IMW Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Cautati la Sidex sau depozite specializate etc otelul OLC35 , ar putea fi OK pentru piesele polare deoarece are un continut de carbon foarte mic . Dar trebuie facute probe... Link spre comentariu
sorin_denver Postat August 7, 2012 Autor Partajează Postat August 7, 2012 Multumesc pentru raspunsuri . Link spre comentariu
mila Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Mai repede cautati CK10 cunoscut la noi ca OLC10 http://www.metalravne.com/selector/steels/CK10.html OLC35 are mult mai mult carbon tabelul de mai sus e eronat. Link spre comentariu
hpavictor Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 De fapt materialul pe care il folosesc majoritatea producatorilor de difuzoare de inalta calitate pentru piesele polare ale difuzoarelor se numeste CRS1008 (uneori crc) inseamna cold roll steel , adica otel laminat la rece 1008 . 1008 inseamna 0.08% carbon ...Mult mai bun dar mai rar folosit este 1006 ( adica 0.06% carbon ) folosit doar de JBL , EV sau grupul Precision Device / Fane / Celestion la toate difuzoarele cap de serie .Telar = Armco produc fier de o inalta puritate ( carbon max 0.015 % ) disponibil la nivel comercial . Link spre comentariu
sorin_denver Postat August 17, 2012 Autor Partajează Postat August 17, 2012 Am incercat o noua hartie la ultimul fr. , aproximativ aceasi hartie folosita de voxativ . Consider ca este cea mai aproape de ce vreau sa obtin ca sunet de la un difuzor fr. Suspensia este din material textil , bobina de 1,5'' ccaw ,underhung la +-2,5mm excursie. Am dublat magnetul si se simte asta in sunet .Cateva poze pentru cei interesati https://picasaweb.google.com/1163129377 ... IvLkdTS3QE . Pentru Victor este un preview la fr.-urile lui . Link spre comentariu
sorin_denver Postat August 19, 2012 Autor Partajează Postat August 19, 2012 Cateva poze facute ziua cu difuzorul fr. https://picasaweb.google.com/1163129377 ... n9S0i9rheQ . Link spre comentariu
ahegyes Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Interesant proiectul tau. As fi curios sa vad cum arata un SPL si o impedanta la difuzorul tau. Ar mai fi interesant de vazut 2 difuzoare comparate (spl\impedanta) ca sa vedem consistenta difuzoarelor. E bine stiut ca la producatorii mari abateri de pana la 20% intre difuzore sunt acceptate. Link spre comentariu
sorin_denver Postat August 20, 2012 Autor Partajează Postat August 20, 2012 Voi posta in curand datele masurate ale difuzorului fr. Ma va ajuta userul Yoshiro cu masuratorile , fapt pentru care ii multumesc si pe aceasta cale . Link spre comentariu
maxente Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Nu uitati sa ne spuneti si noua cum suna Link spre comentariu
sorin_denver Postat August 20, 2012 Autor Partajează Postat August 20, 2012 Pana il masoara Yoshiro ,l-am masurat partial cu Gabriel Becheanu si iata ce a iesit , Link spre comentariu
ahegyes Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Asa - uite ca acum putem comenta cate ceva despre difuzor, avem o impedanta si un set de parametrii TS, asa ca am sa scriu cateva observatii:- SPL - 93 dB - asta e de bine, spl mare - adica scopul dorit a fost atins.- Le - 1.29mH - asta nu e de bine. Inductanta mare implica un difuzor greu de controlat, asta se traduce prin bas necontrolat, bubuit, mai ales ca e vorba de un fullrange.- O alta bila neagra e impedanta care peste 500hz e franjuri. Asta indica niste rezonante nedorite ceea ce se traduce in sunet prin distorsiuni.- Qts - 0.2 - asta nu e rau ceea ce inseamna ca pe partea de suspensie (electrica si mecanica) ai pornit intr-o directie buna. Qts ideal ar fi 0.3.Din pacate un difuzor bun e greu de facut, mai ales daca e vorba de bricolat in garaj sau pe balcon, fara utilaje si echipamente profesionale. Totusi, initiativa este de laudat, ai un punct de pornire de la care poti sa pleci si sa perfectionezi lucrurile pana iese ce trebuie. Daca imi permiti sa-ti dau un sfat ar trebui sa faci o bobina cu inductanta mai mica, precum trebuie lucrat la membrana care rezoneaza destul de nasol. Rezonanta poate fi si din suspensie - dar eu cred ca e din membrana. Link spre comentariu
franzm Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Dupa parerea mea, problema rezida in metoda de confectionare a membranei. Sunt de parere ca aceasta ar trebui facuta din pasta celulozica, nu prin lipire dintr-o foaie de hârtie. Dar aceasta implica scule (utilaje) specializate. Pe vremuri in atelierele de autoutilare ale CFR-ului (atelierele CT) se produceau difuzoare pentru sonorizarea garilor. Utilajele folosite erau relativ simple (o sita conica si o presa de mâna cu matrite incalzite de o rezistenta de resou). Poate se mai gasesc pe undeva acele utilaje, ca de folosit, sigur nu se mai folosesc.Daca însa vreti sa continuati cu metoda actuala, atunci poate merita sa incercati sa confectionati membrana din mai multe straturi, a.î. lipiturile sa nu se suprapuna.In rest continuati-o pe drumul început. Poate vom avea cândva difuzoare high-end "Made in România". (Si HP, Apple si multi altii au pornit într-un garaj.) Link spre comentariu
zal Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 O singură observaţie: magneţii sînt prea grei ptr şasiul ăla din aluminiu. E destul de răspîndit fenomenul ruperii şasiului la diful de joase din boxele de Kashtan. Link spre comentariu
sorin_denver Postat August 27, 2012 Autor Partajează Postat August 27, 2012 Multumesc pentru sfaturi si chiar pentru critici , atata timp cat sunt constructive sunt bine venite . Acest difuzor este doar un prototip si nu o varianta finala . Deaceea imi prinde bine aceasta dezbatere , ma ajuta sa vad punctele slabe si eventual modalitati de rezolvare a lor . Legat de ''Dupa parerea mea, problema rezida in metoda de confectionare a membranei.'' eu nu cred ca este o problema confectionarea membranei din coala de hartie de diferite tipuri deoarece Feastrex,Lowther,Voxativ,Aer si mai sunt , asa isi confectioneza membranele si cred ca sunt ok. Referitor la ''Poate dl Sorin incearca plasarea unor inele de Cu in jurul piesei polare'' am pus inel de cupru pe bolt si o teava de aluminiu care inconjoara boltul la baza lui unde este mai mare in diametru ,in felul acesta reduc mult cavitatea formata intre bolt si magnet .Am sa fac maine poze la piesele polare pentru o mai buna exemplificare .Din cauza diametrului sarmei de ccaw cu care am executat bobina mobila , a trebuit sa fac un artificiu ca sa obtin o impedanta utila si asa m-am procopsit cu inductanta mare care imi strica socotelile , dar o voi remedia . In legatura cu qts-ul mic , asta o rezolv din spider . Iar sasiul de aluminiu ca sa se crape ar trebui sa dau cu difuzorul de pamant ,sau sa aiba defecte de fabricatie . Am sa atasez si graficul de frecventa masurat de Yoshiro . impedance.pdf Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Am avut dreptate cu raspunsul la joase!Raspunsul in frecventa aduce cu un Fostex FE166EN. Nu am gasit pina acum scrisa o impresie referitoare la auditie (bineinteles subiectiva, sa nu suparam pe unii sau altii). Link spre comentariu
