Laptop Acer Aspire 5100
Vizitator Mastel
Poate sa-mi spuna cineva ce componente sunt cele insemnate de mine ? Este o placa de baza de la un laptop Acer Aspire 5100 . Multumiri anticipate
  • Răspunsuri 3
  • mircea888
Zile populare
Sunt bobinele de la convertoarele buck-sincron de la procesor, sunt doua convertoare in paralel, fiecare are cate doi tranzistori, o bobina si un condensator pe iesire.Verifica mosfetii aia in capsula SO-8 daca ai probleme in zona aia.Totusi ce problema are laptopul ?
Vizitator Mastel
Multumiri pentru promptitudine. Problema laptop-ului este ca dupa un timp ,care poate fi 1 sau 5-10 min ,se intrerupe sunetul cu un zgomot care duce cu gindul la un potentiometru murdar dupa alte citeva minute sau uneori odata cu sunetul nu mai reactioneaza mouse-ul si nici tastatura dupa care se blocheaza definitiv .De mentionat ca la start-up deschid un videoclip pentru a evidentia problema. Am schimbat memoria , am eliminat hdd (am pornit cu un live-cd) ,temperatura pe procesor aprox. 40 grade pe ambele core, oricum sa blocat si cind am intrat in bios ,deci nu e problema din sistemul de operare . Una din acele bobine are o mica fisura pe centru ,desi masurata (cu un ohmetru obisnuit) are continuitate .Bobinele au un mic radiator de tabla
E ciudat ca e crapata bobina, poate ar trebui sa mai investighezi pe acolo. In special vezi cei doi condensatori, poate ii schimbi direct pentru ca am gasit de multe ori defecte de genul asta (restart, blocare) de la condensatori uzati.Vezi ca mai sunt si doi condensatori SMD de culoare neagra, cred ca aia sunt tot acolo in paralel cu ceilalti, in ultima instanta poti sa incerci sa-i schimbi si pe aia.Bafta !
