pavcostel Postat August 3, 2006 Partajează Postat August 3, 2006 Eu inteleg faptul ca limba germana e un exemplu de precizie, dar mai gasiti fratilor si in limbi mai de duzina, ca ma omoara 'gogu' cu traduceri...Pare sa mearga, desi e cu 16F84. Costel Link spre comentariu
BRANCA Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 Am vazut acest proiect si in varianta cu PIC16F876.Autorul a renuntat la postarea pe sait deoarece a fost nemultumit ca are zgomote prea mari.Cred ca obs lui Bogdan este reala. Ar fi mai buna o schema cu convertor DAC. Ca sursa de inspiratie,inclusiv unele calcule,puteti vedea sursa lui Radu Tudosie la http://www.circuitcellar.com/fi2003/F2026.htm.Pacat ca e realizata pe controler Motorola! Atasez si un extras din acest proiect. Link spre comentariu
Zerro Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 Eu unul nu m-as grabi sa spun ca respectiva schema din primul post are "probleme"... mai degraba as spune ca respectiva schema seamana izbitor de mult cu o alta schema aparuta in revista ELEKTOR .... sa aibe si acea schema aceleasi probleme ??? nu as crede ... Eu am refacut multe dintre calcule ... am verificat si softul (cu ajutorul lui Proteus) si mi se par toate ok. O sa fac o combinatie dintre cele 2 scheme (o sa iau cea mai buna metoda de la fiecare dintre ele) si o sa fac aceasta sursa .... o sa va tin la curent ... Apropo .... link-ul de mai sus cred ca era corect asta http://www.circuitcellar.com/fi2003/F2026.htm ... sus e o mica greseala. Link spre comentariu
Zerro Postat Septembrie 11, 2006 Partajează Postat Septembrie 11, 2006 Scuze pentru postul consecutiv insa nimeni nu a mai zis nimik p'aici iar eu am oarece noutati referitoare la aceasta sursa digitala ... Dupa indelungi simulari in P*roteus am ajuns la schema asta de principiu ... in zilele urmatoare ramane sa ma apuc de cablaj si restul pana la finalizare ... insa o sa dureze ceva mai mult ca nu am timp mai deloc ...Atasez mai jos schema gandita de mine (mentionez ca este o combinatie intre cele 2 discutate anterior pe la inceputul postarilor la care am mai adaugat mici chestii).Astept ceva pareri ...L.E. ... si ca o completare pentru cei care au spus ca sursa cu selectie de 2-4-8A are probleme au avut dreptate ... avea probleme (dupa spusele autorului avea zgomot, autorul neprecizind natura acestui zgomot), dar aceste probleme in cea mai mare parte se datorau PWM-ului. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 11, 2006 Partajează Postat Septembrie 11, 2006 Interesant cum o astfel de schema poate avea zgomot mic la iesire , din moment ce incontinuu se basculeaza comparatoarele , practic parca ar fi o sursa in comutatie ( fara inductante :rolleyes: ). Link spre comentariu
Zerro Postat Noiembrie 13, 2006 Partajează Postat Noiembrie 13, 2006 Gata ... am terminat de montat piesele ... de scris softul pentru pic .... mai sunt de facut ceva ajustari ... acum sursa e in probe ... are un mic "brum" din cauza ca folosesc un lm324 in loc de lt1491 ... per total dupa putinele teste care le-am facut mie mi se pare ok ... nu am putut-o verifica in sarcina ca momentan nu am pus tranzistorii pe radiator si nici nu am dus la bun sfarsit in soft treaba cu senzorul de temperatura ca sa pot porni ventilatoarele ...Sper ca in curand sa am timpul necesar sa-i fac o cutie si sa finalizez testele ... atunci o sa revin cu poze si tot ce e necesar ...Toate cele bune! Link spre comentariu
pavcostel Postat Noiembrie 13, 2006 Partajează Postat Noiembrie 13, 2006 Bafta mare! Uite, aici se gaseste ceva Burr-Brown. Imposibil sa nu gasesti ceva mai bun ca 324... Ai nevoie de viteza mare acolo, altfel ai "brum"... Sper sa nu ma taxeze cineva pentru reclame... :axe: http://www.syscomelco.ro/produse.asp?id=105 Costel Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 Pana la urma ai reusit sa faci sursa ? Link spre comentariu
Zerro Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 Din pacate inca nu am finalizat-o .... ceva probleme personale m-au oprit din a mai lucra la proiectul asta ... m-am mutat din Bucuresti si din cauza renovarii care nu s-a finalizat inca am lucrurile in cutii ... oricum tot ce trebuie sa mai fac la ea este s-o montez intr-o cutie, in rest ea e perfect functionala ... Ca o precizare ... in desenul postat de mine mai sus sunt cateva greseli ... mai mari sau mai mici ... cand o sa ma mai linistesc cu casa o sa postez intregul proiect corect.Toate cele bune! Link spre comentariu
pavcostel Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 Ceva noutati? Sau devine un proiect comercial? Cateva date, riplu, limtari?Costel Link spre comentariu
Zerro Postat Ianuarie 29, 2007 Partajează Postat Ianuarie 29, 2007 Imi pare rau ca nu am mai avut timp ... am ceva probleme cu adoptarea unei carcase ... acum astept sa-mi soseasca pachetul cu LT1491 sa vad cum se va "misca" si cu acel circuit .... sa speram ca mult mai bine decat cu un LM324 .... sursa inca este in stadiul asta .... Daca reusesc sa o finalizez va anunt ....Toate cele bune!PS ... nu bagati in seama "carpeta" din fundal .... :rolleyes: Link spre comentariu
BLK Postat Februarie 20, 2007 Partajează Postat Februarie 20, 2007 Ceva noutati? Chiar vroiam sa ma apuc de o sursa, ca mi s-a ars o antichitate pe care o aveam pe aici. Eventual mai multe detalii si greselile pe care ziceai ca le ai in schema ar fi super daca le-ai spune. Link spre comentariu
Zerro Postat Februarie 20, 2007 Partajează Postat Februarie 20, 2007 Uite aici ultima mea versiune de schema si pcb-ul aferent ... insa nu uita ca Dioda D3 este pusa invers si la fel si condensatorul C10. In clipa in care voi termina cu softul il voi posta si pe el. Sursa functioneaza mult mai bine cu LT1491 decat cu LM324 ... spun asta doar vizual si masurata tensiunea pe iesire doar cu un voltmetru digital ... inca nu am reusit s-o pun pe un osciloscop ...Toate cele bune!L.E. in arhiva se gasesc fiserele sch si brd care se desfac cu E*agle 4.16 Link spre comentariu
BLK Postat Februarie 20, 2007 Partajează Postat Februarie 20, 2007 super, asteptam nerabdatori graficele de pe osciloscop Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 daca tot e vorba de surse digitale intreb si eu aici daca a construit cineva sursa de la http://www.linuxfocus.org/English/Septe ... e389.shtml si ce parere are . Link spre comentariu
