Vizitator culeadragos Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 Salut! Doresc sa folosesc acest motor electric: http://www.germanelectronics.ro/conrad.php?name=Products&pid=244478 Problema e ca nu stiu cum se poate controla manual turatia? Cu un potentiometru? Daca da, cu ce potentiometru? Multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 Nu este suficient un simplu potentiometru, insa ai putea folosi circuitul asta:Sch2.pdf Link spre comentariu
crispus Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 Daca am inteles bine, schema prezentata e un fel de PWM?Care ar fi avantajele folosirii un asftfel de scheme comparativ cu cea din schema atasata (care nu duce necesarul de curent pentru motor, dar ca principiu)? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 Cred ca avantajele ar fi mai multe:-Energia disipata in circuitul de control este mult mai mica, IRF3205 are un Rds-on de 0,008 Ohm, ceea ce la un curent de 3A spre exemplu inseamna doar 24mV cadere de tensiune pe Mos, si deci 0,072W putere disipata pe tranzistor, logic ca nu are nevoie de radiator si 3205 se gaseste destul de ieftin si usor. Regulatorul de tensiune in schimb disipa multa energie si deci are nevoie de radiator maricel la curentul maxim suportat.-LM317 are nevoie de o diferenta de minim 4, poate 5V intre intrare si iesire pentru a stabiliza eficient tensiunea, de aceea alimentarea regulatorului trebuie sa se faca la o tensiune mai mare fata de ceea ce se cere de la el, in schimb circuitul sugerat de mine se multumeste cu 12V la intrare si in functie de Mos-ul folosit scade tensiunea doar cu cateva zeci de mV la iesire.-La varianta cu LM317 pentru marirea curentului suportat sunt nevoie de tranzistori de putere, de obicei bipolari, ceea ce implica o si mai mare tensiune de intrare pentru aceeasi iesire dorita si logic o putere disipata si mai ridicata, asadar radiator generos, in schimb cu 3205 te poti duce linistit pana la 10A fara sa ai nevoie de radiator, sau oricum unul foarte mic, si pentru curenti mai mari este suficient adaugarea a inca un tranzistor in paralel, situatie in care Rds-on se va injumatati aproximativ, si va scadea si mai mult energia disipata pe tranzistorii mos.Astea ar fi doar 3 care mi-au venit acum in minte, insa cred ca ar fii suficiente ca sa convinga pe oricine. Link spre comentariu
crispus Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 da. Sunt suficiente astea 3 :)Mie mi se paruse mai ieftina si mai simpla cealalta cu 317, dar sunt suficiente avantaje incat sa merite asta cu 555.Eu am mai multe microcontrolere nefolosite pe acasa. Daca in loc de 555 generez PWM-ul cu microcontroller-ul. E suficient 5V pentru intrarea in tranzistor sau trebuie sa mai folosesc un tranzistor suplimentar? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 De regula e suficient,depinde si de mosfetul folosit cat si de curentul comandat.Rezistenta minima drena-sursa se obtine la o tensiune de comanda,GS de cca 10V.La 5V,se va incazi ceva mai mult.La schema respectiva mai trebuie o dioda de putere,rapida conectata in paralel pe motor,cu catodul spre plus.Fara aceasta tensiunea de autoinductie generata de motor,poate distruge mosfetul. Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 Nu rezulta, din lik-ul prezentat, ce fel de motor este si ce curent maxim ia. Sa presupunem ca e un motor de curent continuu cu statorul magnet permanent si curent maxim de 2 A. In acest caz turatia in gol este proportionala cu tensiunea de alimentare ce poate fi reglata simplu, cu un circuit PWM de putere. Daca se urmareste reglarea turatiei motorului pe o sarcina variabila este necesar un circuit mai complicat, care sa-i asigure automat o tensiune la borne corespunzand curentului consumat si turatiei prescrise. Asemenea circuite se folosesc, de exemplu, la motoarele casetofoanelor. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 La schema respectiva mai trebuie o dioda de putere,rapida conectata in paralel pe motor,cu catodul spre plus.Fara aceasta tensiunea de autoinductie generata de motor,poate distruge mosfetul.Intr-adevar, am omis-o, multumesc pentru corectie si iata schema revizuita:Sch2.1.pdfNu rezulta, din lik-ul prezentat, ce fel de motor este si ce curent maxim ia. Sa presupunem ca e un motor de curent continuu cu statorul magnet permanent si curent maxim de 2 A....Daca se analizeaza poza e poate lesne observa ca este vorba despre un motor cu statorul magnet asa cum ai specificat, si de asemenea se specifica totusi ca are un consum mediu de 1,6A la o tensiune de 12Vcc ceea ce reprezinta suficiente date pentru calculul circuitului de comanda. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 Cam scump motorul,la ce putere are;un motor de 50W,piesa de schimb la o freza Proxxon,costa tot atat. http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=106736 E vorba de c.o.n.e.x.... La ce curent consuma merge orice mosfet de la 15-20A in sus. Daca e nevoie de mentinerea constanta a turatiei,exista o solutie relativ simpla,tot in comutatie... viewtopic.php?f=41&t=22520&start=75 Link spre comentariu
Vizitator culeadragos Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Cam scump motorul,la ce putere are;un motor de 50W,piesa de schimb la o freza Proxxon,costa tot atat. http://www.un magazin online.ro/produs.php?id=106736 E vorba de c.o.n.e.x....La ce curent consuma merge orice mosfet de la 15-20A in sus.Daca e nevoie de mentinerea constanta a turatiei,exista o solutie relativ simpla,tot in comutatie...http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=4 ... 0&start=75Motorul pe care mi-l recomanzi, de minibormasina, nu e motor de curent alternativ? Eu am nevoie de un motor de curent continuu. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Este vorba de motorul masinii de gaurit/frezat/slefuit Proxxon Micromot 50/EFDate tehnice : Tensiunea de alimentare : 12 - 18V DC Puterea maxima consumata : 40W Turatia : 5 000 - 20 000 RPMMotoare apropiate ca parametrii,de curent continuu,poti gasi si aici pe forum,la ''Vanzari''... Link spre comentariu
Vizitator culeadragos Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Multumesc pentru indrumari. La D3 ce dioda ar fi buna? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 La care schema faci referire? Link spre comentariu
crispus Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Cred ca se refera la ultima schema pe care ai postat-o. Dioda de la bornele motorului... Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Daca este asa atunci acea dioda trebuie sa fie una rapida care sa suporte cel putin curentul maxim consumat de motorul in cauza. Link spre comentariu
