ronyku Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 prezinta urmatorul fenomenla fiecare pornire din STB se deschide cu imagine in format ingustdaca modific formatul din ingust in larg afiseaza ca este pe 16:9 si pe format ingust afiseaza ca este 4:3adica inversnu am reusit sa identific sasiulproc VCT3831A, mem 24c32WP, sunet TDA7057AQ si un SMD pe partea cablata TDA9886T Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Posibil sasiu M35B!! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Sigur M35.Incearca cu alt dump. Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2012 am inlocuit memoria cu alta noua si la felam incercat sa intru in servis dar pe TC nu am tasta CAPS si nici REVEAL Link spre comentariu
Nonny149 Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Ai pus memorie noua nescrisa? Eu zic sa incerci cu una scrisa. Incearca si dezlipeste tastele de pe placa.Poate are vreunu rezistenta parazita si provoaca manifestarea asta. Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2012 am gasit initial tasta AV care genera cautare automata posibil sa mai fie vreunamaine le schimb pe toate sa fiu sigur Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2012 revin cu o corectura am pus la loc memoria initiala acum porneste cu imagine de dimensiune normala insadaca apas tasta format imaginea se intinde pe verticala si afiseaza ca este 16:9nu ar fi fost normal sa se micsoreze ? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 11, 2012 Partajează Postat Iunie 11, 2012 Ba da la 16:9 trebuie sa se ingusteze. Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2012 asta face exact inversproprietaru nu a luat in seama daca asa a fost de nouam sa incerc sa pun un dump nou dar inainte de trebuie sa incropesc un programatorrecunosc ca nu mam lovit de ciudatenii dastea pana acum Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 11, 2012 Partajează Postat Iunie 11, 2012 Daca tot a fost problema cu tastatura si este tipic la ele eu as schimba toate pushbutoanele si apoi dumpul. Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2012 o luase iar la trapleam inlocuit pe toate, acum astept sa vad daca mai apare Link spre comentariu
geoky Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 Salutare, Daca are cineva un dump probat pentru tv asta, il rog sa-l puna aici. Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 Unul verificat 1005 ok. T.V.C. SCHNEIDER M35 uP VCT3831A-C4.rar Link spre comentariu
geoky Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 Multumesc frumos pentru promptitudine! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 Domnul Geoky e servit ! Schneider m35-m36.rar Link spre comentariu
