marian_valcea Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Salut mi-am luat si eu ruterul de mai sus si am si eu o problema cu el:Am incercat sa ii instalez ultima versiune de firmware si se instalase 100% si imi zicea ceva please wite.... am asteptat 30 de min si nimic tot la fel scria,am zis ca poate sa blocat am inchis internet explorer si am dat restart la calculator.A pornit calculatorul si nimic nu se mai conecta internetul cand ma uit la ruter nu mai avea aprins de cat ledul de power,verific sa vad daca merge wi-fi si nimic ce sa ii fac cum sa il resuscitez ca nu pot nici sa intru in setarile lui macar sa ii pun firmware-ul original.Atasez o poza cu printscreen in cmdcu comanda ipconfig. Link spre comentariu
ChRS Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 Ai incercat un hard reset al router-ului? Link spre comentariu
marian_valcea Postat Iunie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2012 Nu cred ca mai am ce sa ii fac e dus.Mai am o intrebare:Pot sa iau mufa de la antena cu cablu acela din interior si sa il lipesc la alt ruter in paralel cu cea pe care o are deja,ii pot mari distanta de tranzmitere daca ii pun si a 2-a antena? Link spre comentariu
ChRS Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 Daca ii pui o antena paralela, nu semnifica totdeauna ca se va imbunatatii semnalul. Un router opereaza la o anumita frecventa, iar ca antena acestuia sa fie eficienta, are o lungime calculata in raport cu frecventa de emisie/receptie. Este vorba de lungimea de unda. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Iunie 9, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2012 Si ruterele cu 2-3 antene cum functioneaza nu tot la fel sau fiecare antena are iesirea ei separata? Link spre comentariu
hugo Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Din cate inteleg poti sa-l resuscitezi cu un cablu serial si un pic de munca. http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd Poti incerca aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=73&t=59878 poate afli de la baieti mai priceputi cum se procedeaza. Link spre comentariu
ChRS Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Routerele cu 2-3 antene, au si circuit de intrare/iesire separat. Ulterior semnalul din cele 2 surse, este comparat si este ales cel mai bun calitativ. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Iunie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2012 M-am uitat in primul link si am vazut ca se repara prin cablul serial din cate am inteles,imi puteti spune unde trebuie sa bag acele comenzi?Nu prea am inteles prea multe nu prea stiu engleza eventual daca ati putea spune pe scurt ce sa fac,ruterul este V4.3 Link spre comentariu
hugo Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Incearca sa intrebi userii din celalalt link/topic... sigur gasesti unul priceput. Link spre comentariu
Ashky Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Probabil ai incercat sa faci update-ul prin wireless nu pe cablu.Se poate rezolva dar nu e deloc simplu. Uite o sursa de inspiratie: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=110188#p110188 http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Trebuie sa iti faci un convertor ttl la rs232 serial,asta ii simplu si usor de realizat,dupa asta desfaci routeru si te conectezi pe interfata ttl a rrouterului,si apoi din "biosu" lui pui ce firmware doresti tu prin tftp. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Iunie 15, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2012 Aceast schema pentru convertorul ttl la serial RS232 este buna? Link spre comentariu
