djDexterboy Postat Mai 5, 2006 Partajează Postat Mai 5, 2006 Am un traf de 500W care scote un curent de +-33Volti . Vreau sa fac doua amplificatore care sa le alimentez cu traful asta. Puteti sa-mi dati ceva propunerii..plsssssssss Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 6, 2006 Partajează Postat Mai 6, 2006 nu e corect ce ai spus , prin curent te referi la amperajul suportat de secundar , si la tensiune te referi la volti .... transformatorul tau nu scoate el +-33 V . tensiune cu + si - obtii dupa redresare si filtare, sa inteleg tensiunea indicata de tine este redresata ? , mai exact ce ai masurat tu si de unde stii puterea transformatorului ? daca ai +-33 redresat te poti juca cu TDA7294 (vezi ca sunt multe posturi cu scheme si discutii , ca sa nu se mai dezbata odata aici iar clasicul 7294) daca tensiune e de 2 X33 V alternativ redresat urci pe la +-45 V poate mai mult depinde de transformator si filtraj si atunci te poti gandi la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0 Link spre comentariu
djDexterboy Postat Mai 10, 2006 Autor Partajează Postat Mai 10, 2006 MErsi, tensiunea care am masurato eu e dupa punte si condensatori, am sa fac sinte amplificatoare TDA, bafta :yawinkle: Link spre comentariu
