Romica_t Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Va salut, daca intre poarta si drena sunt 31 de ohmi, inseamna ca e defect? Intre poarta-sursa e infinita rezistenta, la fel si intre drena-sursa. L-am masurat doar cu aparatul, fara sa il incerc in vreun circuit. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Daca gasiti rezistenta constanta indiferent cum puneti testerele aparatului atunci sigur e defect. nu trebuie sa gasesti rezistenta GS sau GD, poate conduce doar intre D si S daca este incarcata capacitatea GS.Uite in topicul acesta ca sa vezi cum se masoara un mosfet fara sa-l pui intr-un circuit:viewtopic.php?f=66&t=110037&p=1004385&hilit=masurare+mosfet#p1004385Sau ca sa fii mai sigur faci un montaj simplu alimentat de la 9-12V, pui Sursa la masa, in drena pui un led+rezistor catre +12V. Cand pui poarta la +12V se aprinde ledul, cand o pui la masa se stinge, poate merge si daca pui degetul pe poarta. Link spre comentariu
Romica_t Postat Iunie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2012 Da, asa e, am probat cu o baterie si un led si nu functioneaza. Am schimbat cu un IRFZ48 si merge. Multumesc de ajutor, tocmai am reparat un Earthquake 2300. Avea toti tranzistorii din sursa cu acest diagnostic, Link spre comentariu
