Vizitator drinkyboy Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 Noua statie radio Maxon CM 70 Multi Standard CB este diferita de celelalte produse din clasa ei. Are panoul frontal complet sigilat si niste butoane moi dintr-un material special, ceea ce face posibila utilizarea ei in diferite conditii dure, cum ar fi in praf. Are un design unic. Are un microfon complet funcţional care va permite sa controlati aproape tot de la microfon, chiar şi volumul. Maxon CM70 combina performantele exceptionale cu un design unic. Aceasta statie are toate caracteristicile moderne pentru un CB, inclusiv; Procesor Verbal ESP si capabilitate completa multi-canale AM / FM. Specificatii Generale Canale …………………………………………………………………………………. 40 Canale AM/FM 4W Raza frecventa ………………………………………………………………………. 26.565 la 27.99125 MHz Control frecventa ………………………………………………………………………………………….. PLL Raza temperature de functionare ……………………………………………………………. -10 / +55 grade C Voltaj DC iesire …………………………………………………………………………….. 13.2 V DC ± 15% Marime ……………………………………………………………………….. 182 (L) x 37 (H) x 139 (D) mm Greutate ………………………………………………………………………………………………. 0.850 kg Emitere Sistem de emitere ……………………………………………………………………………... Conversie duala Frecventa intermediara …………………………………………………... 1: IF: 10.695 MHz, 2: IF: 455 MHz Sensibilitate ……………………………………………………….. 0.5 µV pentru 20 db SINAD in modul FM Distorsiune audio ………………………………………………………………….. Mai mica de 8% @ 1 KHz Respingere imagine ………………………………………………………………………………………. 65dB Respingere canal adiacent ………………………………………………………………………………... 65dB Semnal / Ratie zgomot …………………………………………………………………………………… 45dB Scurgere curenta in standby …………………………………………………………………………… 250 mA Scurgere curenta la audio maxim ……………………………………………………………………... 650 mA Transmisie Putere de iesire …………………………………………………………………………….... 4W @ 13.2 V DC Modulatie …………………………………………………………………………….. FM: 1.8 KHz ± 0.2 KHz Raspuns frecventa …………………………………………………………………… De la 400 Hz la 2.5 KHz Impedanta de iesire ……………………………………………………………………. RF 50 ohm fara balans Semnal / Ratie zgomot MIN ……………………………………………………………………….. RF 50 ohm Scurgere curenta ……………………………………………………………………………………... 1200 mA Demmo de functionare gasiti pe: Functionalitate 10 / 10 Aspect 10 / 10 Pret: 350 Ron Precizez ca este aproape NOUA! Se accepta orice proba!!! Daca doriti mai multe informatii va pot fii de folos pe forum! NU ACCEPT SCHIMBURI DECAT NUMERAR!!! Livrarea se face la alegerea clientului prin posta sau curierat 10 lei posta zile livrare sau 25 30 curieratul urmatoarea zi. Rog si ofer seriozitate. Va multumesc si va doresc o zi buna! Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Pe unde se scurg miliamperii aia afara din carcasa ? Are gauri in partea de jos ? Sper sa nu corodeze bordul masinii...... masina mea este mai valoroasa decat statia Maxon deci....... Link spre comentariu
RoadRunner941 Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 E traducere cu google...toate ies asa funny.... Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Pai cine vinde castraveti la gradinari asa pateste.........Pana la urma cum ramane cu scurgerea aia de miliamperi , e grava , corodeaza ??? Link spre comentariu
Vizitator drinkyboy Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Pai cine vinde castraveti la gradinari asa pateste.........Pana la urma cum ramane cu scurgerea aia de miliamperi , e grava , corodeaza ???Este vorba defapt de curentul consumat de aceasta in standby si convorbire, etc.Asa este traducerea imi pare rau! Link spre comentariu
Vizitator drinkyboy Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 :cry: UP? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Ai una singura, sau mai multe? Link spre comentariu
helyon Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Salut! .. mai e valabila?!?... Link spre comentariu
