ma puteti ajuta la constructia unui amplificator?
Vizitator storm4it
Vizitator storm4it
buna seara, am dori sa fac de la 0 un amplificator.am de la un sistem genius 5.1, 2 boxe de 75w/8ohmi, si as vrea sa fac un amplificator stereo cu aceste boxe. daca ma puteti ajuta cu scheme, desene, ncesar de piese ceva sau niste sfaturi, sunt binevenite!mentionez ca am cunostinte in domeniu, am in spate un liceu de telecomunicatii, dar nu mi permite timpul prea mult sa caut!o seara buna va doresc
  • Răspunsuri 19
  • iod2
  • Mircea Crisan
  • Marian
  • remus68
nu vreau sa fiu rau....dar daca dadeai cautare gaseai multe despre 5.1 ......cum sa faci amplificator din el....cauta schema si studiazo....ca este pe forum.spor la treaba ai apoi hai cu nelamuriri.
Vizitator storm4it
eu vreau sa fac unul curat,de la zero.cablajele mi le fac singur, imi iau necesarul de piese si mi le montez singur.pe partea de audio nu prea am avut contact, eu sunt cu laptopuri, repar laptopuri si chestii de genul.chiar am dat o cautare de amplificator stereo 2x50, 2x65, 2x75, si nu am gasit nimic relevant!ma refer la faptul k, o schema ceva, pe care cineva a mai facut o si merge, functioneaza, ca asa e netul plin de scheme electronice, si n as vrea sa arunc banii pe fereastra experimentand.
cauta foaia datasheets de la finalii pe care ii ai si vezi ce poti sa scoti din ei. ar trebui sa gasesti si o aplicatie standard acolo. spor
Un bun inceput ar putea fi ceva pe baza CI-urilor LM3886 sau TDA7294. ( nu neaparat ordinea asta)Cu o sursa teapana de +/-35 Vcc o sa ai un sunet bun in raport cu investitia facuta.Nu te arunca din prima la nave spatiale!Sunt destule topicuri despre aceste integrate. Trebuie doar sa citesti.Toate cele bune,Mircea.
idei sunt destule, dar omul vroaia da dezmembreze geniusul de pe dulap....ca daca zicea ca vrea un amplif era o alta discutiece urat e cand omul nu stie ce anume vrea :nas:
Vizitator storm4it
geniusul oricum vreau sa il dezmembrez.sa il dau pe componente, dupa nevoile fiecaruia. am specificat ca am oprit de la sistem doar 2 boxe de 75 de w/8ohmi.vreau sa fac un amplificator de la zero.incepand de la cablaj pana la primul start. :freaza:
Vizitator storm4it
ma repet inca odata pt. cei ce nu au inteles ce am spus !!!!!! nu vreau sa fac amplificator din sistem 5.1 . am doar 2 boxe de la acest sistem pe care vreau ssa le folosesc la um amplificator, facut de la zero!
