picior de scaun rupt...
Vizitator LexXander
Vizitator LexXander
post-67609-139829446819_thumb.jpgsalut.am si eu o problema.tocmai am reusit miraculoasa performanta sa imi rup un picior de la scaunu meu de birou(nu mai intrebati cum am reusit).ideea este ca vreau sa-l lipesc la loc...CE adeziv/lipici/glue cum vreti sa-i spuneti IMI RECOMANDATI?o sa pun si niste poze
  • Răspunsuri 28
  • doru3160
    8
  • Dr.L
  • molioa
  • Luca
Vizitator LexXander
Incearca cu 2 platbenzi una deasupra si una dedesubt le prinzi cu 2 suruburi cu piulita.poti adauga si ceva solutie de lipit.
s-ar putea sa nu mearga sa pun 2 placute d-alea cu suruburi:-s este cam gol picioru...in interior vine asa o forma de semicerc doar si e un plastic d-ala lucios dupa ce s-a rupt...s-ar putea sa crape imediat de la suruburi..e un plastic ciudat.ma gandeam la poxipol...
Acolo doar metal si cu suruburi, nu rezista nici un adeziv
Ca sa pui suruburi trebuie sa dai gauri, dand gauri se slabeste materialu, eu zic ca este mai bine cu poxypol lipit foarte bine pe o plaja mai mare.Si eu am avut aceasi problema, dar nu miam batut capu cu el pt ca este de proasta calitate, dupa ce o sa il faci o sa se rupa un alt picior..
Din cate stiu bratele pe care sunt puse rolele trebuie sa aiba pe partea opusa un fel de armatura in forma de zig-zag ca sa ii mareasca rezistenta (cel putin asa are al meu si tine bine mersi animalul pe el de vro 8 ani de zile). Incearca cu doua platbande puse pe lateral prinse cu suruburi si vopsite dupa aceea cu sprei negru ca sa nu apara urat. La mine au cedat manerele pentru ca are sitemul de balansare si tot lasandu-ma pe spate s-au crapat in zona unde se face legatura dintre spatar si sezut, la fel am facut cu ele, pus doua bucati tabla inox (d-asta mi-a picat in mana la momentul respectiv) dat 4 gauri de 5, strans bine cu suruburi, vopsit cu sprei negru mat si e ca nou.
Mama cata teorie pe un picior de scaun :rade: voi chiar n`aveti treaba. Ce sa lipesti cu poxipol, pe o suprafata asa mica? Eventual sa-l pui in "gips" cu poxipol.Cu atatea moase., ramane buricul netaiat.
Vizitator LexXander
asa este...cred ca avem acelasi scaun.sper sa nu crape cand bag surburi si sa vad unde gasesc platbanda.momentan inca nu i-am facut nimic...nu am avut timp si mai sunt si bolnav ;)) am racit grav.
2 solutii iti vor rezolva problema,ori cumperi altul nou,ori faci alta "stea"metalica in care sa infigi telescopul,si la care sa atasezi rotile...personal am optat pt a doua varianta si de cca 4 ani n-am o grija pe care parte ma asez sau cat de tare ma arunc :rade: Chestia cu lipitul mi se pare la fel de utila ca o frectie, tot la un picior,dar din lemn :rade:
Dar trebuie trecut pe la bancomat inainte.
Problema e ca si daca dai cu cardul de pamant si cumperi altul,riscul sa patesti la fel si cu cel nou e acelasi...de asta am apelat la solutia asta dupa ce am patit la fel cu 2 bc,la primul am zis ca se mai intampla,dar la al 2-lea am zis ca deja e prea mult :rade:De reparat porcaria aia din plastic nici nu mi-a trecut prin minte,fortele sunt prea mari ca sa mai si tina.
