Vizitator ionell2009 Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 Salutare ! Am si eu o problema cu o combina audio marca daewoo ami-810l , sambata a mers cam 12 ore pe auxiliar conectata la un laptop fara probleme . Duminica am mutato in alt loc la fel am conectato la laptop a mers cam jumatate de ora dupa care nu sa mai auzit nimic , problema este ca totul functioneaza normal toate ledurile , butoanele si display-ul functioneaza , doar ca nu se mai aude ma poate ajuta cineva cu un sfat . Am inteles ca ar avea un mod de protectie in caz de scurt circuit , e posibil ca difuzoarele sa fi fost conectate gresit si sa intre in mod protectie si daca da cum o fac sa iasa din acel mod ? Multumesc , o seara placuta tuturor! Link spre comentariu
Kytan666 Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 semnalul audio e mufat corect ?, mai exact daca nu ai incurcat vre-o mufa , sau a cedat cablul ce vine din laptop...verifica din nou setarile combinei, stiu ca pare simplu dar am patit ...nu am gasit prea multe despre combina asa rapid cu goagle , boxele sunt cu cablu normal cu 2 fire sau sunt cu iesire separata pentru bass si alta pentru inalte?daca e normal cu 2 fire nu prea ai ce gresi la montare decat daca faci scurt intre fire. daca inversezi + cu - tot suna(de cele mai multe ori prost) dar suna. verifica sa nu ai lite la capete la fire care nu intra in mufa si ating celalalt cablu. presupun ca e cu cleme pe arc prinderea. daca ai vre-o sarmultita ce face scurt pe un canal si intra in protectie, inlaturi scurtul si merge si ai grija pe viitor. din experienta nu prea am vazut combine sa scape la scurt pe iesire dar cine stie. Link spre comentariu
Vizitator ionell2009 Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Pai nu am mai incercat pornire de pe laptop am incercat din ea pe FM si acleasi lucru nu merge , boxele au iesire + , - cu fir rosu- negru e greu sa gresesti e posibil ca atunci cand a fost mutata sa fi fost gresit , nu sunt sigur 100% dar cred ca sa ars ceva pe acolo, am impresia ca miroase si putin a incins prin ea . Da ai dreptate prinderea e cu cleme numai ca cele de la - sunt rupte dar sigur face contact a mers asa in prima zi . Oricum daca mai exista alte solutii astept daca nu asta e , caut sa o repar la un specialist sau o arunc la gunoi Mutumesc pentru raspuns . Link spre comentariu
