Montare contor electric monofazat ca martor
dzyk2000
Buna ziua dragi colegi de forum, revin si eu cu o alta problema la care sper sa ii gasesc rezolvare aici.Locuim doua familii intr-o casa si din cauza neintelegerilor pe baza platii facturilor de energie electrica doresc sa imi montez acest contor.Problema mea este ca nu prea stiu cum se face, din contor am patru sigurante, doua de becuri si doua de prize deci fiecare corp de casa cu circuitele lui, acum vine problema nu stiu cum se baga in contor circuitele de becuri si prize si cum se scot. Nu o sa mai am faze separate pe prize si trebuie sa distribui din nou curentul prin sigurante sa am prizele separat?Multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • dzyk2000
  • H Robert
  • Ticu
  • doru3160
La o casa, curentul trece prin contor, dupa care se despart 2 circuite: unul pt. lumina (cu 2 sigurante) si altul pt. prize (alte 2 sigurante). Nu inteleg cum e cu 2 corpuri de casa. De unde ia curent al doilea corp? Sunt case lipite si instalatia este comuna, trec firele din unul in altul?
La o casa, curentul trece prin contor, dupa care se despart 2 circuite: unul pt. lumina si unul pt. prize. Nu inteleg cum e cu 2 corpuri de casa. De unde ia curent al doilea corp?
O instalatie electrica facuta calumea are circuite pe fiecare camera cum am eu . nu sunt doua corpuri de casa, este o casa impartita in doua.
E dificil. Ar trebui schema instalatiei, cu planul casei. Asa vezi daca ai noroc si circuitul de lumina trece intai prin toate camerele primei familii, apoi prin toate camerele celei de-a doua. In punctul de trecere introduci un contor. Similar pentru circuitul prizelor, unde e necesar al doilea contor.Practic nu cred ca poti avea norocul asta si va trebui refacuta instalatia electrica.
Am umblat mai demult la instalatie am vazut ca am circuite separate pe fiecare camera si sigurante pentru pentru fiecare in parte ( lumina,priza), am zis sa anulez circuitul pe becuri ce imi vine din contor sa plec cu cel de prize ptc ca este mai gros , in contorul martor si de acolo sa impart cu sigurante din nou pentru prize si lumina.
Pai ce importanta are ce sigurante sunt acolo...?Important e sa poata separa circuitele din partea de casa care il intereseaza,trece alimentarea prin noul contor si dupa aia isi formeaza propriul panou,cu prize si lumina.Consumurile vor fi inregistrate la total de contorul oficial,pe bransament,iar consumul lui va fi inregistrat de noul contor,daca cel care detine bransamentul e de acord.Dupa cum pune problema,recomand totusi sa apeleze la un "autorizat"care sa faca lucrarea,altfel cine stie ce bucurie mai poate iesi pana la urma...
Pai are pt ca e mai usor de explicat, faci astfel identifici cele 2 circuite cel de priza si cel de bec,vezi la care sigurante corespund, dupa aceia deoconectezi firele de la intrare in siurante, pe cele de la intrare faza+ nul intri cu ele in contor si iesi cu faza si nulul din contor si intri din nou in sigurante la cele 2 circuite care te intereseaza,astfel va inregistra doar consumul de pe cele 2 circuite bec+ priza, citesti contorul general si pe cel pus pe cele 2 circuite separat si scazi si astfel afli care cat a consumat.Schema de legare a contorului o ai pe el, daca ai nelamuriri vi cu poze si iti explicam.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator danimar
Mai baieti, am si eu o problema si nu stiu unde sa o postez, scuze daca deranjez. Am 380 pe caznic si o separatie pentru mine de parinti. Pe separatia mea mi-am pus un contor mono pt. curiozitatea mea, nimic oficial.Contorul e conectat bine, dupa schema( chiar probat in alta instalatie), numai ca la mine merge INVERS! Ce mama lu' proces verbal poate sa aiba?? E din ala cu nulul in dreapta, intrare faza pe mijloc si iesire faza pe stanga.Sa aiba legatura oare cu conectarea dupa un contor de 380? Ca nu vad de ce!
