Catalin C. Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 Pentru ca nu am fost multumit de convertorul usb/i2s realizat cu PCM2707 m-am gandit sa incerc ceva din liga profesionistilor. Conationalii nostri de la Rockna au realizat o noua serie de module pt. diy http://www.musicaltech.com Am comandat deja modulul usb to i2s si peste cateva zile il voi putea pune la lucru. As incerca si dac-ul cu 4xPCM1704 dar momentan am alte prioritati. Dar cine stie, poate in viitor o sa-i vina si lui randul. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Iunie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2012 Cateva specificatii:- rezolutie maxima: 24 bit- SR max: 192KHz- USB 2.0 device- mod de functionare bitperfect in mod asincron- generatoare locale de clock low jitter on board, cate unul per multiplu de sample rate- KS, DS, WASAPI- drivere XP, Win7, Vista, MacOS- iesire LVCMOS I2S- alimentare din bus sau 5V externGateway-ul usb e realizat cu o interfata Cypress iar datele audio sunt formatate in sistem I2S dupa clockurile locale de un integrat in logica programabila Xilinx.Datorita platformei proprietare (drivere+hardware), limitarile clasice ale PCM27xx sau TE7022 sunt depasite. Link spre comentariu
player4 Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 imi poti spune cat a costat modulul? Link spre comentariu
Catalin C. Postat Iunie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2012 Modulul usb to i2s costa 65 euro. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 As incerca si dac-ul cu 4xPCM1704 dar momentan am alte prioritati...Te referi la incinte acustice, nu?? Link spre comentariu
Catalin C. Postat Iunie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2012 Ovidanie, nu. Cum ai ajuns la concluzia asta? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 viewtopic.php?f=35&t=39867&p=342958&hilit=AD1865#p342958Asa am inceput si eu, o investitie mica, un DAC RD2. Apoi am cumparat incinte de la MB Quart, investitie ''lejera, 250'' euro...dupa un timp am schimbat cu Quad 12L Studio, incinte cu amplificare incorporata si foarte firesc m-am orientat spre un DAC cu patru AD1865 iar investitia in incintele Sonus Faber a devenit strict necesara.Edit: Era sa uit castile AKG 701. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Iunie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2012 Da, in cazul asta s-ar putea sa ai dreptate. Zic s-ar putea pentru ca investitia in incite am facut-o deja dar se simte nevoie unui amplificator mai bun. Vom mai vedea dupa aia. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 Da, am uitat amplificatoarele. Obligatoriu pe lampi, asa da bine in ''audiofilie''. Pregateste minimum 200 euro pentru transformatoarele de iesire. Uite poze din timpul testelor: Link spre comentariu
Catalin C. Postat Iunie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2012 Amplificatorul cu lampi este pe pozitii, se cu 6p3s-e diy viewtopic.php?f=28&t=63042. Schema finala viewtopic.php?f=28&t=63042&start=165#p891630. Dar prefer totusi siliciul, chestie de gust. Momentan folosesc un Nakamichi IA3 dar urmeaza ceva mai puternic, tot diy. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Octombrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2012 In teste impreuna cu The Red Baron si Pedja Rogic´s Discrete Diamond Non-Feedback I/V Stage S-ar putea sa primeasca si niste stabilizatoare "Salas Shunt". Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Da da , salas shunt : Link spre comentariu
Catalin C. Postat Octombrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Hmm, de ce te joci cu shunturile in gol? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Uite aici http://www.diyaudio.com/forums/audiobyt ... m1704.html un superb exemplu de " Salas Shunt " : Link spre comentariu
Catalin C. Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Nu chiar. Este un shunt simplu, schema lui Salas este urmatoarea: Link spre comentariu
