iovan_irinel Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 salutare , am un transformator de 17 v si vreau sa mai reduc din tensiune sa scoata 12vam nevoie d rezistenta ? dak da cum trebuie legata , si ce fel de rezistent>>>???SS Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Trebuie sa spui si ce anume vrei sa alimentezi si mai ales cat consuma ca sa putem spune ce rezistor trebuie.Oricum nu tot timpul renteaza sa pui un rezistor, merge doar la puteri mici, pentru puteri mari mai bine rebobinezi traful. Link spre comentariu
Luca Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 pentru puteri mari mai bine rebobinezi traful. Ar mai merge si desfacut trafu (daca nu este sudat) si date jos spire pana cand ajungi la tensiunea care iti trebuie. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 Intotdeauna este mult mai simplu sa scazi tensiunea ce olivreaza un transformator decat sa o cresti, si @iovan_irinel n-ai nici un motiv sa te apuci sa desfaci traful, e atat de simplu de inseriat un stabilizator, dar pentru a stii ce este cel mai potrivit este nevoie sa specifici ce anume doresti sa alimentezi cu acei 12Vcc obtinuti? Link spre comentariu
Kytan666 Postat Iunie 6, 2012 Partajează Postat Iunie 6, 2012 in primul rand spune ce fel de trasnf. este , este CC sau CA ? ce vrei sa alimentezi cu el?daca este vorba de curent continuu si nu ai mai mult de 3-4 amperi se gasesc stabilizatoare specializate ce fac asta , foarte usor de folosit. cauta pe google LM7812 sau variante ce suporta curenti mai mari Link spre comentariu
zal Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Explicaţi-i întîi diferenţa dintre transformator şi alimentator şi dintre curentul/tensiunea alternative şi cele continui. Altfel e degeaba. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 Eu am impresiunea ca autorul s-a cam speriat Link spre comentariu
iovan_irinel Postat Iunie 15, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2012 Un cd player de masina vreau sa alimentez... , scuze am fost ocupat !! Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Acei 17V sunt in Ca sau in Cc? adica si anume curent alternativ ( tensiune la iesirea unui traf ) sau curent continuu ( tensiunea e apare dupa punte redresoare si condensator de filtrare )? Link spre comentariu
iovan_irinel Postat Iunie 15, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2012 17 v in curent continuu.. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Atunci cel mai indicat si simplu ar fi un stabilizator serie format dintr-o dioda zenner, o rezistenta de polarizare si un tranzistor. Link spre comentariu
iovan_irinel Postat Iunie 15, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2012 asa, inteleg pana aici!! si legaturile cum se fac? dioda zennere este unica sau de mai multe tipuri>? rezistenta trebuie sa fie sa opuna 5v? conteaza modelul la tranzistor?> Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 cel mai bine scoti din bobinajul transformatorului ca sa nu faci un mare poc ca observ ca nu prea te a-i cu electronica nici eu nu sunt meserias dar nu fac ceva ce nu inteleg deci mai bine a-i pune mana si a-i scoate cate 5-10 spire de pe traf si a-i masura tensiunea ramasa PS: vezi ca piesele functioneaza pe baza de fum daca te-o pus dumnezeu sa il scoti din ele pa functionare Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Cd player-ul acela are amplificator incorporat? si daca da, ce putere are? Daca nu are amplificator, cea mai buna solutie este un stabilizator 7812 care poate asigura pana la 1A (presupun ca "transformatorul" are punte redresoare si condensator de fitraj).Daca acel alimentator (asa se numesc cele care debiteaza in c.c.) scoate 17V si nu ai acces in el pentru modificari (fiind electronic, de exemplu), foloseste o solutie mai simpla. Inseriaza cu alimentarea atatea diode cate sunt necesare pentru a scadea tensiunea de la 17V la 12V (teoretic, la 1V cadere de tensiune pe dioda, in sarcina, ar trebui cam 5 bucati sau 3 punti redresoare la amperajul respectiv). Aceasta metoda se poate folosi numai daca iesirea alimentatorului debiteaza o tensiune constanta si care nu se modifica la variatiile de curent ale cd player-ului. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Asta ar fi cea mai simpla varianta de stabilizator serie:Curentul maxim livrat depinde in mare masura de factorul beta al tranzistorului folosit, factor dupa care se poare recalcula R1 tinandu-se cont atat de curentul necesar in emitor ( la iesire ) si deci cel necesar in baza tranzistorului, cat si de puterea ce se va disipa pe zenner, pentru curent mai mare se poate alege un tranzistor darlington de putere, de mentinut ar fi faptul ca circuitul nu-i protejat la scurt asadar atentie, se poate distruge tranzistorul destul de usor, care tranzistor oricum necesita radiator suficient de mare pentru disiparea caldurii degajate. Link spre comentariu
