CDI scuter cum se verifica?
Vizitator stancamihai
Salut!Am un scuter la reparat si nu ii dau de cap..nu da scanteie....am inlocuit CDI-ul cu unul dupa alt scuter identic si nici asa nu da...ma gandesc ca este de la senzorul magnetic buba pentru ca am montat o amprindere tranzistoriala gotronic si am folosit senzorul magnetic ,asa cu aprinderea asta da scanteia dar slabuta(si am impresia ca nu o da cand ar trebui) .....eu zic sa cumpar un senzor nou sa vad daca apare vreo schimbare,voi ce imi recomandati???Am pus niste poze cu scuterul sa va dati seama de model ,magnetou si CDI-ul ..
  • Răspunsuri 6
  • Cosmin Marian
  • Claudiu13
am reusit sa ii dau de cap...am verificat toata instalatia si la mufa de la CDI erau 2 fire inversate(cred ca un destept a vrut sa il repare si s-au smuls firele si nu le-a mai bagat cum trebuie) dupa ce am pus firele cum sunt in fig1 mi-a dat scanteie si dupa 2-3 pedale iar nu a mai vrut,am mai miscat de mufa de la CDI si iar a mers,erau papuci slabi si faceau contact imperfect.......Pentru cei care mai intalnesc aceasta problema sa verificati CDI-ul el ar fi una din cauze precum si B.I.,platoul si senzorul magnetic!;)
  • 2 ani mai târziu...
  • 5 ani mai târziu...
Salut am și eu un scuter kymco aseară am venit de la.munca cu el a fost totul ok dimineața când sa plec nu am mai mers pun contactul si nu face nimic nam claxon nici lumini și nici la pedala nu o ia menționez ca am verificat  siguranțele sunt ok
  • 2 luni mai târziu...
Bună seara, la acționarea pedalei de pornire motorul trebuie să pornească și cu bateria descărcată deoarece CDI - ul primește tensiunea și impulsul din magnetou. Toate cele bune Cosmin
Bună seara, la acționarea pedalei de pornire motorul trebuie să pornească și cu bateria descărcată deoarece CDI - ul primește tensiunea și impulsul din magnetou. Toate cele bune Cosmin. De asemenea într-o postare anterioară am arătat cum se verifica magnetoul.
