nu merge placa de retea
marius75
Salutare. Astazi am cumparat o placa noua de retea si am montat-o in locul celei vechi dar nu merge. Am setat phisical address dar imi apare triunghiul cu galben si semnul exclamarii si nu stiu ce sa-i fac. Placa este "fast ethernat 10/100Mbps serioux SNIC-RT100". Acum am pus placa de retea veche dar cei de la internet mi-au spus ca merge doar cu 10% din capacitate si ca trebuie schimbata.Puteti sa ma ajutati cu aceasta placa de retea ?Multumesc !
  • Răspunsuri 10
  • marius75
  • lavynyu
  • alexutu
  • Eusebiu Angelescu
.....Am setat phisical address dar imi apare triunghiul cu galben si semnul exclamarii si nu stiu ce sa-i fac. ......Multumesc !
Reteaua cum este ...cu DNS definit sau cu DHCP?....Adresa IP (.... respectiv clasa si gtw ) de unde o aveti? De la provider?
Multumesc pentru raspunsuri ! Acum merge, dar doar la 10 Mbps, cand dau pe 100 Mbps nu vrea. Important este ca merge. IP este pe automat, apare singur, iar phisical address o am scrisa in contract de cei care mi-au bagat internetul. Nu stiu ce insemna DNS definit sau DHCP .Acum am o problema noua ca nu stiu pe unde am umblat si cand pornesc calculatorul imi apare o fereastra de la Windows care imi cere parola, ii dau direct ok ca nu am parola dar nu inteleg de ce apare, iar la oprire nu imi apar clasicele butoane turn off, restart ,stand by, tot asa patesc apare o fereastra de la Windows din care sa aleg o comanda. Daca este cineva care stie cum fac sa nu imi mai apara asa la pornire/oprire. Multumesc !
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator mokus
Salut.cu o problema asemanatoare ma confrunt si eu.Dupa ce s-a schimbat sursa,si HDD ul,pe care s-a copiat tot ce era pe cel vechi,merge totul in afara de placa de retea(NVIDIA).Am reinstalat xp ul,cu tot cu drivere si ce are,dar tot nu merge.Se vede in device manager este acolo in galben dar apare cu code 10 eroare.Oare poate sa fie cauza sursa schimbata,desii am schimbat tot cu un atx ce avea,diferenta fiind numai puterea mai mare?
Vizitator mokus
S-a rezolvat prin conectarea unei placi de retea,ceea de pe bord banuiesc fiind defecta
  • 1 an mai târziu...
La mine nu era din cauza calculatorului, trebuia ca cei de la internet trebuia sa-mi dea un fel de OK la noua placa de retea...s-a rezolvat cu un telefon la operator (nextgen)...
Eu nu inteleg ce driver mai trebuie la o amarata de placa de retea care trebuie sa functioneze fara nici o instalare de driver deoarece win. trebuie sa o instaleze automat la prima pornire dupa conectare , imediat o sa aud ca trebuie driver pt. orice amarat de stick sau alte acareturi !
Vizitator myshy93
Ca sa revii la ecranul de log on obisnuit tre buie mai intai sa intri Start>control panele> network connections> click dreapta toate placile de retea care le ai (pe rand)> in proprietati tre sa dezinstalezi "client for netware sevices" ceva de genu, apoi la user accounts in control panel ai undeva "change the way that user are log off" si acolo selectezi ambele optiuni. Succes !
Din pacate Dl. lavynyu, ABSOLUT orice componenta PC necesita un driver software, chiar si procesorul, chiar si memoria RAM(driverul e stocat in controllerul placutei de memorie) singura componenta PC care nu necesita driver (e 100% hardware) e... floppy-disk-ul.
Asta asa e , insa e una sa fie inplementat de fabricant direct pe placa , alta sa fie inplementat in windows si altceva sa fie nevoie ca utilizatorul sa instaleze un driver suplimentar ! Ce era ca dupa o banala instalare de windows sa fim nevoiti sa instalam driver pt. procesor , rami , unitate optica , hard etc. :nebunrau: !
