identificare tranzistor 3DC834
Vizitator Angel
Salutare prieteni ...Cine imi poate da detalii despre tranzistorul 3DC834,am cautat datashet pe google dar nu am gasit nimic concret.Mentionez ca capsula este de tip TO220.Dupa modul cum lucreaza pare a fi final de alimentare ...nu sunt 100% sigur,dar este atasat in partea de alimentare la un TV -WATSON pentru automobil.As dori sa stiu detalii despre el.Va multumesc......
  • Răspunsuri 3
  • dan cod
Vizitator Angel
TV este alb negru,da este acel tranzistor care regleaza tensiunea de alimentare.Intre C si E imi da rezistenta zero si tensiunea de alimentare nu se mai regleaza din semireglabil ramane pe max 15V cu toate ca TV-ul porneste cu acel tranzistor deschide toata imaginea ,incinge rau prefinali din cadre iar in momentul cand caut programele si le gaseste apare un efect ciudat de liniute orizontale ca de sincro.Rastrul este pe alb ,lipsa purici ,cu toate ca am inlocuit si selectorul de canale ,de la un tv care functioneaza si nici-o schimbare.
In general sunt tranzistoare bipolare pnp care fac functia asta.Daca intrarea este pe emitor atunci este pnp,daca este pe colector atunci este npn.In primul caz BD244 in al doilea BD243
