Calculator online de cutii si porturi
CBI
deoarece se deschid f multe topicuri la aceasta sectiune de tipul "am o cutie ce port ii trebuie" sau "ce cutie sa fac la difuzorul meu necunoscut" care pot fi evitate incerc sa fac un mic tutorial spre care sa fie directionati cei care au nevoie
(Ma mai gandesc daca sa fac acest topic sticky sa sara in ochi pt cei noi pt ca dpmdv nu este un subiect de importanta)
aplicatia este simpla si gratis iar rezultatele trebuie privite ca atare!
daca nu va merge/apare aplicatia trebuie sa aveti instalat plugin-ul java pt browser care se gaseste in pachetul java http://java.com/en/download/index.jsp
aici avem aplicatiile WINISD ONLINE
cu 4 sectiuni:
1. New Driver / boxdesigner
aici pe baza celor 3 parametrii (Q,Vas si Fr) care se pot gasi in foaia de catalog se calculeaza volumul net necesar si frecventa de acord pt 4 tipuri de incinte(inchisa ,bas relfex ,bandpass de ordinul 4 si 6)
de la butonul *optimum* se calculeaza automat volumul iar de la butonul *draw* se afiseaza si graficul
acum ca am aflat Vb si Fb trebuie sa aflam dimensiunile portului/-rilor si mergem la
2. Vent Calculator
aici introducem volumul si frecv de acord calculate anterior( schimbam si unitatile de masura in litri respectiv cm) cat si numarul de porturi si diametrul interior al acestora
se apasa *calculate vent lenght*
tot aici mai exista o variabila si anume suprafata necesara portului pt a nu produce turbulente in miscarea aerului (acel *vent mach*)
undeva in fereastra este si o observatie: *Vent Mach must be below 0.16 for the vents not to wisthle* adica valoarea din acea casuta *vent mach* sa fie mai mica de 0,16 ca sa nu suiere
pt a lua in calcul si aceasta variabila trebuie introdusa o valoare in campul *Vent Mach calculation:Acoustic Power of driver*
si pt aceasta trebuie sa mergem in sectiunea urmatoare sa calculam puterea acustica a driverului
3. Acoustic power calculator
aici se introduc in aceeasi maniera cei 5 parametrii iar rezultatul afisat se va completa in sectiunea 2 in casuta corespunzatoare
That's all folks!
PS:de acum incolo pt alte nelamuriri sau daca ceva nu va iese va rog sa nu mai deschideti topicuri noi pe aceasta tema,sa ramana doar acesta pt 'sacrificiu'.Multumesc
  • Răspunsuri 2
  • CBI
Zile populare
  • CBI
    CBI 2 postări
a fost urcat de nenumarate ori pe mai toate forumurile,plus ca exista deja si aici viewtopic.php?f=4&t=14183&start=60
realitatea e ca majoritatea vor ceva extrem de simplu ca sa nu-si forteze mintea,daca s-ar putea mai mura-n gura,asa peste noapte sa inteleaga abecedarul din cateva fraze aruncate pe forum
Documentatie e garla si cine cauta ,gaseste
problema e ca nu stiu daca are rost sa tot repunem niste link-uri pt care nu-si da nimeni interesul.Cei care au trecut de acel nivel clar nu ,iar restul, sunt cei care nici nu vor sa caute/afle ,doar vor 'sa faca'
introducere in proiectarea filtrelor fara masuratori
http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp#mnu_crossover
http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Box/
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubmodel.html
atasez si un calculator de bobine care este tot in romana si are posibilitatea schimbarii unitatilor de masura
